天馈线分析仪 S332D(25M-4000MHz)
天馈线分析仪 S332D产品简介:
Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪,能够测量回波损耗或驻波比, 电缆损耗和长距离故障定位,这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况, 并且加快新基站所需要的安装调试时间.
S332D手持式传输线和天线分析仪具有频谱分析功能。适用于通信运营商在现场对设备的维护。很容易分析、发现空中干扰和发射特性,不需要另外携带独立的仪表。
天馈线分析仪 S332D特点
8226; 手持式, 电池操作设计
8226; 重量少于 5磅(2.3kg) (已包括电池)
8226; 内置世界信号标准
8226; 出众的抗干扰能力
8226; 130, 259 及 517 数据点
8226; 内置前置放大器
8226; 多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国
8226; 内置前置放大器 (标准)
8226; < - 135 dBm 幅度灵敏度
8226; 分辨率带宽: 100 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
8226; 视频带宽: 3 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
8226; 一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功率比, 干扰分析和载噪比
8226; + 43 dBm 最大安全输入电平
天馈线分析仪 S332D性能指标
频率范围:25MHz-4.0GHz
频率分辨率:100kHz
输出功率:< 0 dBm
抗干扰能力:信道 +17dBm 频率 -5dBm
回波损耗范围:0.00-54.00dB 分辨率:0.01dB
驻波比范围:0.00-65.00 分辨率:0.01
故障点定位(DTF)
垂直范围:回波损耗:0.00-54.00dB SWR:1.00-65.00
水平范围:0-(数据点-1)X分辨率,最大到1197m(3929ft) 数据点=130259517
水平分辨率:同轴 分辨率(m)=1.5X108(vp/)Δf)
注:vp为电缆的相对传播速度;Δf为起始和终止频率差(Hz)
天馈线分析仪 S332D标准配置
S331D/S332D 型号包括数据分析软件, 软便携袋, 可充电池, AC/DC电源供应器, 12伏 轿车香烟点火适配器及使用者手册.
可选件:
1.彩色 LCD 显示 (选件 3) 容易进行测试曲线的细节显示
2.功率计 (选件 29) - 不用额外的功率传感器
3.T1/E1 分析仪 (选件 50, 仅限S331D ) 判断故障来源在无线方还是有线方
天线系统问题解决专家
Site Master天馈线分析仪的主要用途为:在射频传输线、接头、转接器、天线、其它射频器件或系统中查找问题。S332D还具备频谱分析功能,有效识别干扰信号、监测信号质量,它的精确校准和知量误差修正,使得测量十分准确,在日常维护和安装中,方便的操作步骤、极高的灵敏度卓越的再现性,可有效的发现十分小的性能下降,如接头或转接器之间的松动和湿气积水或进水,都可以在传输线锈蚀损坏前检测到,从而可节省材料和重新安装造成的巨额资金损失。
Site Master天馈线分析仪软件工具,为Windows下的数据库及其分析软件包,可用做存储和对历史和目前维护数据的比较。
如果天线系统性能稳定,Site Master天馈线分析仪的卓越的再现性,使得故障点定位显示近乎一致。由于具备对干涉信号的高干扰能力,使得Site Master天馈线分析仪完全适用于基站现场,即当时对天线和电缆进行测试时,信号发射机依然可以工作。
