S251C 天馈线分析仪
2MHz 至 20GHz
该系列天馈线分析仪 Site Master 是用于传输线 / 天线安装和维护保养的仪表。 Site Master的频域反射计(FDR)技术允许在演变成灾难性的故障之前对故障进行定位,因此产生了巨大的成本节约。
天馈线分析仪是一种精密的手持式回波损耗 /SWR 和故障定位测试仪器。天馈线分析仪系列提供非常宽的频率覆盖,覆盖范围从 2MHz 至 20GHz 。能够提供内置故障定位, RF 功率监控,偏压三通,和频谱分析能力。天馈线分析仪的专利设计对信道 RF 干扰提供了卓越的抗干扰性能,这对现场测试是非常重要的。
每台 Site Master都随机有一套完全数据管理分析软件,能够提供给用户一种简单的方法,以分析被测系统性能、趋势和问题。Site Master PC 软件也能生成专业报表,以便将来需要调用这些数据。
S251C 天馈线分析仪产品特点:
8226; 高精度回波损耗 /SWR 和故障定位测试能力
8226; 高精度地测试 RF 传输和天线
8226; 卓越的对测试过程当中信道干扰的抗干扰能力
8226; 多语种用户接口:中文,英文,德文,西班牙文,法文,日文
8226; 插入损耗 / 增益(仅限 S251C )
8226; 频谱分析(仅限 S114C 和 S332D )
8226; 可选取的 RF 功率监控器
8226; 可选取的内置偏压三通(仅限 S251C )
8226; 合成器精度达到 75ppm
8226; 内存存储多达 200 曲线
8226; 仪表配置多打 10 个
8226; 字符数字踪迹命名
8226; 时间,日期标记
8226; 现场可更换电池
8226; 分段限制行
8226; 六标识
8226; 网络线
8226; 测试口检测器(仅限 S113C , S114C )
8226; 踪迹覆盖
8226; 直接通过 RS-232 串行端口打印
8226; 通过 RS-232 串行端口遥控操作
S251C 天馈线分析仪技术指标:
型号 |
S251C |
S113C/S331D |
S114C/S332D |
S810D/S820D |
频率范围 |
625 至 2500MHz |
2至1600MHz (S113D)
25至4000MHz (S331D) |
2至1600MHz (S114D)
25至4000MHz (S332D) |
25MHz至20.0GHz (S820C)
25MHz至10.5GHz, (S810C) |
频率分辨率 |
10kHz |
100kHz |
100kHz |
100kHz |
频率精度( CW 模式) |
75ppm |
测量点数 |
可选择: 130 , 259 , 517 |
对干扰 RF 信号的抗干扰能力
* 频率
* 信道 |
S251C |
S113C |
S331D |
S114C |
S332D |
S810D/S820D |
+10dBm
+17dBm |
+10dBm
+17dBm |
-5dBm
+17dBm |
+10dBm
+17dBm |
-5dBm
+17dBm |
-10dBm
+17dBm |
回波损耗 |
范围: 0 至 54dB ;分辨率: 0.01dB |
SWR |
范围: 1 至 65 ;分辨率: 0.01 |
频谱分析 |
N/A |
N/A |
100kHz 至1600MHz(S114C)
100kHz 至3000MHz(S332C) |
N/A |
温度 |
运行操作温度: 0 ℃至 50℃
存放温度: -20℃至75℃ |
重量 |
2.18 千克( 4.78 英磅) |
1.81 千克( 4 英磅) |
尺寸 |
254mm × 178mm × 61mm |
概述 |
电磁兼容性:满足欧共体 CE 标识要求。 RS232:9- 针 D-sub ,三线串联 |
