产品名称: SA8320 逻辑分析仪|数英电子
型  号: SA8320
SA8320 逻辑分析仪
SA8320 逻辑分析仪主要功能特性:
采用大规模集成电路,GPLD,告诉大容量存储器,微控制器;
36个信号输入通道,15个阀值比较电平;
100MSa/s时序采样速率,32k字节数据存储深度;20MHz状态采样速率;
5.7"TFT液晶屏,直观的图形界面,使用方便;
8或16通道时序波形显示界面,22行状态数据显示界面;
完善的启动,触发和延迟功能,能有效地跟踪捕获所关注的数据块;
在数字电路的逻辑状态分析和时序测量中,是不可缺少的数据域测量仪器;
在微控制器系统硬件&软件运行中,是快速高效的故障查找工具;
机械特性:330×155×300(mm3);3Kg
●SA8320 逻辑分析仪主要技术指标:
输入通道
36个数据采样通道,15个阀值比较电平
采样速率
0.1Sa/s~100MSa/s
存储深度
32k字节
触发条件
4组,每组8通道,各组可独立,或与逻辑组合
触发有效次数
1~255次
触发后延时长度
1~32767个采样周期
显示格式
8通道时序波形,16通道时序波形,32通道状态数据
图形控制
水平缩放,1~255倍 ,水平移动:113屏
测量光标
动态显示基准光标和测量光标的数据值和时间差值
触发光标
符合触发条件的所有采样点
关 键 词: SA8320 逻辑分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
