产品名称: TES46 网络测试仪|泰仕 TES
型  号: TES46
TES46 网络测试仪
TES46 网络测试仪产品简介:
·测试网络缆线:有遮敝式双绞线、无遮敝式双绞线及同轴缆线。
·核对对绞线末端到末端连接符合 EIA/TIA 568 绞线标准。
·侦测缆线错误状态:开路、短路、错误缆线 (相反、交叉、分离)。
·找出缆线连接错误点 (开路或短路的距离)。
·量测缆线长度:2 ~ 1000英呎 (1 ~ 350公尺)。
·操作简单:单一按钮选择测试且为两行文字型显示器。
·低电池指示,自动关机,待机寿命长 (连续 60 小时)。
TES46 网络测试仪技术指标:
显示器
两行文字型显示器 (单行 16 个字符)
连结插头
RJ45, BNC
缆线等级
CAT3, CAT4, CAT5
故障状态
开路、短路、相反、交叉、分离缆线
测量型式
缆线测试:提供被测量缆线测试通过或失败的报告,假如缆线连接已有错误则显示出错误信息。
缆线长度测量:提供所有成对线路与同轴电缆之长度距离。
线路配置图测量:为缆线提供进一步联机分析。
缆线长度
范围:2 到999 英呎或 1 到 350 公尺
分辨率:缆线长度小于100公尺时为0.5公尺,缆线长度大于100公尺时为1公尺,缆线长度小于100英呎时为0.5英呎,缆线长度大于100英呎时为1英呎
准确度:5% + 3 英呎或 5% + 1 公尺
电源
6 颗 1.5V 3 号电池
输入保护
输入电路保护可承受抵抗电话铃声之瞬时电压及回路电压
操作环境
操作: 0oC 到 + 40oC 、储存:- 20oC 到 + 60oC
重量
215 g
尺寸
150 mm x 72 mm x 35 mm / Approx.
说明书、皮套、无遮蔽式 CAT5 跳接线、RJ45 对 RJ45 双端母座连接器、缆线远程鉴别器#1(可鉴别缆线配置所在)
选购品A: RID46-234缆线远程鉴别器 #2、#3及#4
选购品B: RID46-5678缆线远程鉴别器 #5、#6、#7及#8
显示器
连结插头
RJ45, BNC
缆线等级
CAT3, CAT4, CAT5
故障状态
开路、短路、相反、交叉、分离缆线
测量型式
缆线长度
电源
6 颗 1.5V 3 号电池
输入保护
操作环境
重量
215 g
尺寸
关 键 词: TES46 网络测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
