产品名称: DS9000-T 数字调谐器TS流分析仪|天津德力
型  号: DS9000-T
DS9000-T适用于DVB-C/T数字调谐器开发 、检验等应用要求,内含码流播放、C/N比调节器、大动态衰减器、多路程控电源、上电放电延迟器、PLL控制器 、码流接收 、图像解码 、码流分析等功能模块,配合DVB-C/T遥控器和自动化合格判断, 能仿真各种使用环境,快速实现数字调谐器在极限工作环境下的测试与检验工作, 保证产品质量,提高开发和生产效率。基于Windows2000的专业分析工具,为开发人员提供了直观、丰富的分析方法。 强大的集成平台,避免了在不同制式产品间进行来回切换。
由于DS9000-T的高度集成化、自动化、对各种芯片方案的适应性和低成本,得到数字调谐器生产厂商的高度认可,在国内得到广泛应用。
DS9000-T内置德力数字调谐器专有控制技术,轻松实现DVB_C/T/S调谐器的复杂控制。通过Liveupdate-chip(在线芯片支持更新)工具可以随时获取更多数字调谐器芯片的支持。
DS9000-T能发送预存码流,经过调制后输入受测TUNER,并在TUNER输出端实时检测其解码是否正确。这些关键指标包括调谐器工作状态(TUNER Lock、AGC Lock、Symobl Lock等) 、 BER,节目内容等。与直接读取解调芯片寄存器中存储的BER数据不同,DS9000-T的误码率是实际收发过程中的统计结果 ,能够更真实反映受测数字调谐器工作状态。
通过内置的白噪声发生器,DS9000-T能够调整射频输出信号C/N比 ,模拟现场接收环境,查看受测调谐器误码率变化以标定其灵敏度。在极限C/N下,检测误码率变化以观察调谐器工作极限。
配备OPT2的DS9000-T可实现实时解码播放功能,利用该项功能无需增加其他额外设备,即可实现在线解码播放,随时获取主观图像评价。该项功能,可将DS9000-T当做通用多标准(DVB_C/T)基准机顶盒 ,进行协同开发中的差异分析判定。
对于开放控制接口的调制器,在测试过程中DS9000-T可实现调制器的自动控制,使得测试更加便捷。
基于Windows 2000 SP的分析平台,提供了直观的图形界面,操作十分简单。 只需单击鼠标,即可完成所有参数设置工作。
做为德力数字调谐器全面解决方案中的关键成员,DS9000-T享受德力仪器提供多种升级与支持服务。通过这些服务可以更好地构筑测试平台,实现功能升级。
DS9000-T 数字调谐器TS流分析仪产品特点:
* 全面符合MPEGII 、TR101290与DVB等相关标准
* 内置白噪声发生器,可以模拟复杂的使用环境
* 以0.5dB为步进调整输入功率,来查看调谐器工作门限
* 支持多种Tuner芯片与解码芯片。支持DVB_T(OPT-T1)/DVB_C(OPT-T2)/DVB_S(OPT-T3)
* 实时统计分析功能提供精确的误码率统计结果
* 400M码流存储(OPT-S1)、实时码流发生(需OPT1)、实时解码播放(需OPT2)、自动测试门限参数设置、   TUNER状态智能检测、数据存储与报表输出、历史数据分析
* ASI/SPI标准输入接口,ASI/SPI标准输出(OPT1)
* 多种外设接口NIC/USB/LPT/VGA
* 工业计算机以及Windows2000提供了可靠的系统平台保障
* 良好的升级扩展能力
DS9000-T 数字调谐器TS流分析仪性能指标:
产品编号
名 称
简 要 描 述
DS2004011
                   OPT-T1
                   OPT-T2
                   OPT-T3
                   OPT-U1
                   OPT1
                   OPT2
DS9000-T TS
流分析仪
       DVB_T芯片套件
       DVB_C芯片套件
       DVB_S芯片套件
       Liveupdatechip
       TS流发生卡
       TS流播放
实时TS流分析
Tuner
控制
(DVB_C/DVB_T/DVB_S
中任选一种)
多芯片自动升级支持套件
标准MPEGII TS发生内含2分钟标准流
SPI/ASI,120M,188/204实时解码播放名称
关 键 词: DS9000-T 流分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
