产品名称: Agilent E4419B 双通道功率计|安捷伦 Agilent
型  号: Agilent E4419B
Agilent E4419B 双通道功率计简单信息:
频率范围:100KHz-110GHz,功率范围:-70dBm - +44dBm,显示绝对单位:W或dBm,显示相对单位百分数或dB
Agilent E4419B 双通道功率计特点
  • 测量速度快(利用E4418B时,每秒读数达200次;利用E4419B时,每秒读数达100次,经HP-IB控制,采用E系列传感器)
  • 与Agilent 437B(E4418A)和Agilent 438B(E4419A)代码兼容
  • 可用新的E系列功率传感器以及所有8480系列功率传感器进行工作
  • 没有使用Agilent 8480系列传感器时的量程转换延迟(在50dB量程内)内.使用E系列传感器时,只有一个快速量程转换点(在90dB量程内)
  • 带背景光的高分辩率LDC显示器,能以宽阔的视角显示数据
  • 与Agilent 437B和Agilent 438A有同样的高度和宽度
  • 符合CD和CSA标准
  • 标准的3年全球保用期
  • RS-232/422串行接口作为标准
  • 提供内部充电电流选件
  • 双通道
Agilent E4419B 双通道功率计产品简介
Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功率。
用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4419B通进行快速(用E系列传感器时,每秒达100次读数)、精确和重复一致的功率测量。E4419B是一种真正的双通道功率计,这意味着在显示器上能获得两个同时显示的功率读数。
E4419B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数,用户可以在仪器的分离屏面上既显示数字读数,又显示模拟读数。模拟峰化刻线仪表允许用户进行精确调节。
利用用于最常用功能的硬件和简化在不同应用场合下仪器配置的专用功能键菜单,便很容易了解和使用用户接口。仪器提供了差值(A-B,B-A)和比值(A/B,B/A)功能,可以贮存和调用10种仪器配置,从而降低了对重复设置顺序的要求。
由于E4419B功率计与438A代码兼容且有相同的高度(88.5mm/3.5英寸)和宽度(212.6mm/8.5英寸)故使它很容易装入机架式自动测试设备系统。
Agilent E4419B 双通道功率计技术指标:
·频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
·功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
·功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
·单个传感受器动态范围:
  90dB(
最大值)(Agilent E系列传感器)
  50dB(
最大值)(Agilent 8480系列传感器)
·显示单位:
绝对单位:W或dBm
相对单位:面分数或dB
·显示分辩率:在对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;或在线性方式下,可选择的分辩率为1-4位数
·缺省分辩率:
绝对精度:±0.02dB(对数)或±0.5%(线性).再加上对应的功率
·, 传感器线性(百分比)
相对精度: ±0.04dB(对数)或±1.0%(线性).再加上对应的功率
·传感器线性(百分比)
·功率参考
功率输出:1.00mW(0.0dBm).在工厂中调到±0.7%,可溯源到美国国家标准技术研究院(NIST)
·精度:在1年内最坏情况为±1.2%(±0.9%rss)
订货信息
·Opt002 提供背面板传感器输入(功率参考校准器在面板上)
·Opt003 提供背面板传感器输入(功率参考校准器在背面板上)
·Opt004 省去Agilent 11730A传感器电缆
·Opt908 提供一台仪器机架安装配件
·Opt909 提供两台仪器机架安装配件
·Opt1BN 提供MIL-STD-45662A校准证书
·Opt1BP 提供带数据的MIL-STD-45662A校准证书
·OptUK6 提供带测试数据的产品校准证书
关 键 词: Agilent E4 双通道功率计
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
