产品名称: Agilent 432A 功率计|安捷伦 Agilent
型  号: Agilent 43
Agilent 432A 功率计
Agilent 432A 功率计特点:
  • 高精度,无热电误差:温度范围很大时仍能保持极高精度是432A功率计的一大特色。通过测量热敏电阻电桥的输出电压并计算相应的功率,精度甚至可超过±0.2%±0.5μW由于热电效应所造成的误差可降至可忽略的程度,所以即使在最灵敏的量程上精度了能维持不变。
  • 已校座:每个热敏电阻座都配有说明在整个工作频段不同频率上的校准因子和有效效率的数据。为使功率测量方便,准确,432A的前面板上有一个经校准的校准因子控制旋钮,从88%以1%步进到100%用以补偿座内损耗而无需进行计算。
  • 仪器类型:为与温度补偿热敏电阻传感器配合使用的自动自平衡功率计。
Agilent 432A 功率计技术指标:
功率范围:
7个量程,满刻度读数为10,30,100和300μW,1,3和10mW;满刻度从-20dB到+10dBm还用dBm以5dB步进进行了校准
噪声:
小于满刻度值的0.25%(典型值)
响应时间:
在记录器输出端,时间常数为35ms(典型值)
细调零:
自动,由面板开关操作
零点漂移:
当在最灵敏的量程上调零时,小于满刻度的0.50%
仪表:
为线丝悬置,经单独校准且带背面反射镜的刻度盘,毫瓦(mW)刻度盘的长度大于108mm(4.25英寸)
校准因子控制:
13个位置的开关将仪表读数归一化,以计及热敏电阻传感器的校准因子,范围从100%以1%步进到88%
热敏电阻传感器:
热敏电阻传感器是HP432A工作所需要的。关于微波传478A,8478B和486系列。
记录器输出:
正比于所指示的功率,1V对应于满刻度。输出阻抗为1kΩ
BCD输出:
8,4,2,1代码,“1”为正逻辑。与TTL逻辑兼容,与5150A,选件002(BCD)数字记录器联用
功耗:
115或230±Vac±10%,50~400Hz,1.5W
尺寸:
130mm(宽)*155mm(高)*279mm(长)(5.2英寸*6.1英寸*11.0英寸)
重量:
净重:2.3kg(5.5磅);装运重量:4.6kg(10磅)
订货信息
·432A 功率计
  Opt 001
安装可再充电的电池组,提供长达20小时的连续工作时间
  Opt 002
安装在后面板上的输入连接器,同前面板连接器并联
  Opt 003
只用在后面板上的输入连接器
  Opt 009 3.1m(10
英尺)电缆,用于100或200,传感器
  Opt 010 6.1m(20
英尺)电缆,用于100或200,传感器
  Opt 011 15.2m(50
英尺)电缆,用于100或200,传感器
  Opt 012 30.5m(100
英尺)电缆,用于100或200,传感器
  Opt 013 61m(200
英尺)电缆,用于100或200,传感器
  Opt 100 100Vac
工作,48-66Hz
  Opt 910
附加的操作和维修手册(432A:p/n 00432-90009)
  Opt W30
扩大的维修服务
  Opt W32
校准服务
关 键 词: Agilent 43 Agilent 43
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
