53147A 功率计
- 3个频率量程,可达46GHz
- 带Agilent 8480系列传感器的真功率计
- 可选数字多用表和电池
- 完全可按HP-IB和RS-232标准编程
Agilent 53140系列带数字多用表选件的微波计数器/功率计可进行今日数字微波无线链路的安装和维护所需的全部基本测量。该仪器结构牢固,便于携带,可采用民池供电,完全适合现场使用的要求。它的完全可编程的GPIB和RS-232接口均作为标准配置,因此也适于室内的ATE应用。对于研制和开发的应用领域,53140系列可提供您所期待于Agilent的实验室级性能和准确度。
53147A 功率计技术指标:
输入1(MΩ) |
输入2(50Ω) |
频率范围 53147A |
10Hz-125MHz
.05-20GHz
灵敏度 <30 GHz -125 MHz <125 GHz -12.4 GHz -18 GHz -20 GHz -26.5 GHz -40 GHz -46 GHz |
40mV 25mV - - - - - - -
- - -20dBm -33dBm -33dBm -29dBm -25dBm(148) - -
损坏极 |
5Vrms-120Vp |
+27dBm |
通道1
- 分辨率:可选1Hz至1MHz
- 低通滤波器:50kHz,可选
通道2
- 分辨率:可选1Hz至1MHz
- 采集时间:100ms至140ms
- 闸门时间:1/分辨率
- FM容限:20MHz p-p最大,10MHz率至26.5GHz
12MHz p-p最大,10MHz率至46GHz
- 幅度鉴别(>250MHz):20dB典型值,对大于75MHz的隔离;10dB典型值,对小于75MHz的隔离
- 连接器:3.5mm SMA兼容
53147A 功率计技术指标:
- 频率范围:10MHz-50GHz,取决于传感器
- 功率范围:-70dBm- +20dBm,取决于传感器
- 功率传感器:8480系列
- 显示单位:W,dBm
- 分辨率:对数方式为0.01dB;线性方式为0.01%满度
- 准确度
增量:+/-0.02dB或+/-0.5%
- 功率基准
功率输出:1.00mW.工厂设置至+/-0.7%,可溯源至美国标准和技术局.
- 数字多用表特性(可选)
功能:AC和DC电压,电阻
通用指标
- 显示:背光LCD
- GPIB和RS-232C,SCPI兼容
- 数字运算功能
偏置:对功率和频率可使用最后一个读数和/或送入对读数的偏置
平均:可对1至99个读数取平均
- 存储和调用:可保存和随后调用9个完全的仪器设置.
- 电源要求:
90-132VAC;50,60,400Hz
216-264VAC;50,60Hz
11-18VDC;仅对电池选件
- 电池(选件)
类型:VHS摄录机密封酸性铅电池(2个)
充电时间:在机上8小时
容量:典型值为2小时
订货信息
- Agilent 53147A 20GHz计数器/功率计
选件
