产品名称: SP2281-Ⅱ 数字射频电压功率表|盛普仪器
型  号: SP2281-Ⅱ
SP2281数字化高频毫伏表/频率计
SP2281是一种CPU控制的超高频数字毫伏表/频率计,能测量频率从10kHz到2000MHz的正弦电压,频率到3000MHz用作指示器。测量电压范围1mV~10V,测量电平范围-47~33dBm。其中频率计为选购件。高亮度VFD显示。仪器具有自动量程和手动量程转换功能。能自动调零,有对数电平输出。带RS232接口(可选配GBIB接口)具有远控功能
该仪器采用检波放大工作原理,具有功耗低、体积小和重量轻的特点。采用50Ω,N型双向接头同轴检波器,同轴检波器的设计,本仪器具有良好的频率响应,小的驻波系数,高灵敏度,电压分辨率1μV,电平分辨率为0.01dB,测量准确度±2%。由于GBIB接口的设计,实现了程控化
该仪器是是车间生产和实验室超高频电压计量测试必备的仪器,如超高频标准信号源输出电压频响的计量测试。由于该仪器测量电压的稳定性好,重复性好,分辨率高,因此,可计量信号源的输出电压误差和稳定性。同时也能用于10kHz到2GHz超高频电压计量工作传递标准。也可用于自动测试系统中测试高频电压和功率电平。以及测试宽带放大器增益,衰减器的衰减量等
测量电压的频率范围:
同轴检波器
1kHz~2000MHz
同轴检波器
1kHz~2000MHz
射频探头
10kHz~1000MHz (选配)
测量电压的范围
1mV~10V, ±2%
测量电平的范围:
-47dBm~+33dBm,±0.4dB , 50Ω
电压测量具有自动量程和手动量程转换功能,
手动量程可提高电压读数分辨率。
电压测量量程
4mV/40mV/400mV/4V/10V
电平测量量程
-40/-20/0/+20/+40dBm
外形尺寸
255×370×100(mm)
重量
3.5kg
测量电压的频率范围:
同轴检波器
1kHz~2000MHz
同轴检波器
1kHz~2000MHz
射频探头
10kHz~1000MHz (选配)
测量电压的范围
1mV~10V, ±2%
测量电平的范围:
手动量程可提高电压读数分辨率。
电压测量量程
电平测量量程
外形尺寸
255×370×100(mm)
重量
3.5kg
关 键 词: SP2281-Ⅱ 数字射频电压功率表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
