产品名称: AV2433 型微波功率计|41所
型  号: AV2433
AV2433 型微波功率计
AV2432型微波功率计是基于数字信号处理技术的新一代检波二极管式功率计。内置50MHz功率扫描校准源可对功率计进行功率溯源和功率探头自动线性校准。AV2432型微波功率计主机配置AV23200系列不同的功率探头可实现连续波平均功率和峰值功率的精确测量。可通过主机前面板手动操作或后面板GPIB远控操作完成功率探头的校准和信号功率电平的测量。其卓越的性能完全满足雷达、通讯、广播电视等领域RF与微波功率的测量。
AV2432和2433型微波功率计主要技术指标:
频率范围:10MHz~110GHz(视配置的探头而定)
功率范围:-70dBm~+50dBm
零设置:±100pW
显示分辨率:对数方式为1~0.001dB
线性方式为1-4位
50MHz功率扫描校准源
频率准确度:
±1.5
功率准确度: ±1.9%
若溯源于功率准确度为±0.5%标准,
校准源的功率准确度可优于±1.2%)
功率动态范围:
-30dBm
~+20dBm
源驻波比:
1.08
外形尺寸:长´宽´高=370´220´90(mm)
重量:5kg
AV23200系列连续波功率探头主要技术指标:
标准型连续波功率探头
型号
频率范围
功率范围
最大
功率
功率线性度
VSWR
输入连接器形式
AV23211
10MHz~18GHz
-60dBm
~+20dBm
+23dBm
-20dBm~+20dBm:
±0.05dB/10dB
其余: 0.00dB
10MHz~2GHz:1.12
2GHz
~12.4GHz:1.22
12.4GHz
~18GHz:1.29
N(m)
AV23212
26.5GHz~40GHz
-50dBm
~+20dBm
+25dBm
-20dBm~+20dBm:
±0.09dB/10dB;
其余: 0.00dB
1.4
输入连接器:
W2-28 UG-599
校准连接器:N(m)
AV23213
75GHz~110GHz
-40dBm
~+20dBm
+25dBm
-20dBm~+20dBm:
±0.15dB/10dB;
其余: 0.00dB
1.4
输入连接器:
W2-10 UG-387
校准连接器:N(m)
AV23215
50MHz~26.5GHz
-60dBm
~+20dBm
+23dBm
-20dBm~+20dBm;
±0.05dB/10dB;
其余: 0.00dB
50MHz~2GHz:1.12
2GHz
~12.4GHz:1.22
12.4GHz
~18GHz:1.38
18GHz
~26.5GHz:1.43
3.5mm(m)
AV23217
50MHz~40GHz
-60dBm
~+18dBm
+20dBm
-20dBm~+20dBm;
±0.09dB/10dB;
其余: 0.00dB
50MHz~2GHz:1.12
2GHz
~12.4GHz:1.22
12.4GHz
~18GHz:1.38
18GHz
~26.5GHz:1.43
26.5GHz
~40GHz:1.89
2.4mm(m)
AV23200系列连续波大功率探头
型号
频率范围
功率范围
最大功率
输入连接器形式
AV23211A(1W)
10MHz~18GHz
-50dBm~+30dBm
+30dBm
N(m)
AV23215A(1W)
50MHz~26.5GHz
-50dBm~+30dBm
+30dBm
SMA(m)
AV23211B(5W)
10MHz~18GHz
-40dBm~+37dBm
+37dBm
N(m)
AV23211C(25W)
10MHz~18GHz
-30dBm~+44dBm
+44dBm
N(m)
AV23215C(25W)
50MHz~26.5GHz
-30dBm~+44dBm
+44dBm
3.5mm(m)
AV23211D(50W)
10MHz~18GHz
-30dBm~+47dBm
+47dBm
N(m)
AV23211E(100W)
10MHz~18GHz
-30dBm~+50dBm
+50dBm
N(m)
 AV23200系列峰值功率探头主要技术指标
标准峰值功率探头
型号
频率范围
功率范围
最大
功率
功率线性度
VSWR
输入
连接器形式
AV23214
50MHz~18GHz
CW:-30dBm
~+20dBm
PEAK:-20dBm
~+20dBm
+23dBm
-20dBm~+20dBm:
±0.05dB/10dB
其余: 0.00dB
50MHz~2GHz:1.12
2GHz
~12.4GHz:1.22
12.4GHz
~18GHz:1.37
N(m)
AV23216
50MHz~26.5GHz
CW:-30dBm
~+20dBm
PEAK:-20dBm
~+20dBm
+23dBm
-20dBm~+20dBm:
±0.05dB/10dB
其余: 0.00dB
50MHz~2GHz:1.12
2GHz
~12.4GHz:1.22
12.4GHz
~18GHz:1.37
18GHz
~26.5GHz:1.43
3.5mm(m)
AV23218
50MHz~40GHz
CW:-30dBm
~+20dBm
PEAK:-20dBm
~+18dBm
+20dBm
-20dBm~+20dBm:
±0.09dB/10dB
其余: 0.00dB
50MHz~2GHz:1.12
2GHz
~12.4GHz:1.22
12.4GHz
~18GHz:1.37
18GHz
~26.5GHz:1.43
26.5GHz
~40GHz:1.89
2.4mm(m)
AV23200系列峰值大功率探头
型号
频率范围
功率范围
最大
功率
输入连接器
形式
AV23214A(1W)
50MHz~26.5GHz
CW:-20dBm~+30dBm
PRAK:-10dBm
~+30dBm
+30dBm
N(m)
AV23216A(1W)
50MHz~26.5GHz
CW:-20dBm~+30dBm
PEAK:-10dBm
~+30dBm
+30dBm
SMA(m)
AV23214B(5W)
50MHz~18GHz
CW:-10dBm~+30dBm
PEAK:0dBm
~+37dBm
+37dBm
N(m)
AV23214C(25W)
50MHz~18GHz
CW:0dBm~+44dBm
PEAK:+10dBm
~+44dBm
+44dBm
N(m)
AV23216C(25W)
50MHz~26.5GHz
CW:0dBm~+44dBm
PEAK:+10dBm
~+44dBm
+44dBm
3.5mm(m)
AV23214D(50W)
50MHz~18GHz
CW:0dBm~+47dBm
PEAK:+10dBm
~+47dBm
+47dBm
N(m)
AV23214E(100W)
50MHz~18GHz
CW:0dBm~+50dBm
PEAK:+10dBm
~+50dBm
+50dBm
N(m)
关 键 词: AV2433 型微波功率计
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
