DS1283B 场强仪
DS1283B(5MHz~870MHz)便携彩色液晶图像监视场强仪具有体积小、性能高的特点, 是德力公司为有线电视系统设计的集模拟电视、频谱扫描、反向测量、电视监测为一体的综合监测分析仪器。可以方便地进行模拟频道、QAM数字频道、FM频道及丽音频道的各项测试 ,强大的频谱功能能够方便地进行网络系统检测, 高抗干扰能力的设计使电视图像成为有利的图像质量判据。
通过数据线缆还可以很容易地和计算机及打印机通讯从而打印数据。
CATV有线分析(含反向回传监测) |
简易频谱分析仪 |
电视节目内容监测 |
DS1283B 场强仪主要功能: |
■ 电平测试 |
■ 干线电压测量 |
■数字电视(QAM)测试(平均功率) |
■ 多用户频道表设置 |
■ 频道频谱扫描 |
■ 快捷设置 |
■ 频率频谱扫描 斜率/电平测试 |
■ 数字、字符输入 |
■ 电视监测 |
■ 单键飞梭 |
■ 自动测试 |
■ 智能电源检测 |
■ 极线测试 |
■ 串行打印输出 |
■ 丽音测试 |
DS1283B场强仪技术指标:
频率 |
范围: 5MHz~ 870MHz |
精度: ±50×10-6 (20℃±5℃) |
分辨率: 10kHz |
接收中频带宽: 280KHz和100KHz
频道扫描 |
扫描频道总数: < 150个频道 |
扫描速度: 10 个频道/秒 |
刻度: (1,2,5,10) dB/格 |
频道类型 |
模拟电视: TV |
数字电视: QAM QPSK |
频率频道: SIGL |
丽音电视: DUAL
频率频谱 |
带宽: (0-870)MHz |
电平测试 |
范围: 30dBμV~120dBμV |
精度: 电平 ±1.5dB (10℃-30℃) |
±3dB (0℃-40℃) |
扫描 ±2dB (10℃-30℃) |
分辨率: 0.1dB |
输入阻抗: 75Ω
载噪比(C/N) |
输入信号: > 85dBμV 时 |
范围: C/N > 20dB |
精度: ±2dB |
分辨率: 0.1dB |
电源供给 |
电池:12V/4AH的铅酸电池 |
充电器:AC90V~240V 50/60Hz |
工作时间:平均4小时(完全充电状态) |
充电时间:6-8小时
其他 |
体积: 约 270mm × 265 mm × 120 mm |
重量: 约 5.5kg |
