产品名称: DS1131 场强仪|天津德力
型  号: DS1131
 DS1131 场强仪
DS1131增强型频谱场强分析仪具有体积小,性能高的特点,是德力公司专为有线电视系统设计的测量仪器。它可以测量并显示单频率电平及全频道频谱载波电平,尤其指出的是在电平和频谱功能下,通过峰值保持功能可以检测出偶然干扰。同时用户也可以方便地进行模拟频道、QAM数字频道及FM 频道的测量。
    DS1131
可以测量载噪比(C/N)和干线、电池电压,并进行频率频谱扫描和自动测试。通过数据线缆还可以很容易地和计算机及打印机通讯从而打印数据。
    DS1131B
除具有上述特点外,还为用户提供了更大的频率测量范围(5MHz~870MHz),并具有反向扫描测量的功能。
FCC标准极限测试
快速判断每个频道的信号是否达到合格限设定值
自动定时测量
利用机内“闹钟”功能,可定时“唤醒”机器进行测量,只要设定好测量步骤,24小时无人值守,宛如一个尽心称职的“小秘书”。
智能快速充电功能
采用智能快速充电模式,以保护电池;随机专用充电器可在3小时内将大容量电池充满,并可持续工作6小时以上。
传输及反射特性测量
简易网络仪功能,可近似测量有线系统部件及器件(如放大器)的幅频特性。选购反射测量套件后,可进行反射参数测量。
数字平均功率
对数字信道的平均功率进行测量,并直接给出读数,不需任何用户修正。
通讯及打印
所有存储内容及用户界面均可通过RS232传至PC机管理或直接打印。
二、DS1131场强仪技术指标:
频率
范围: 46MHz ~ 870MHz
       5MHz ~ 870MHz(B型)
精度: ±50×10-6(25℃±5℃)
分辨率: 10KHz
接收带宽: 280KHz
           100KHz
频道扫描
扫描频道总数: 最多150个频道
扫描速度: 10 个频道/秒
刻度: 1,2,5,10 dB/格
焦距: 1X, 2X, 3X, 4X,5X 五级放大
频道类型
模拟电视: TV
数字电视: QAM QPSK
频率频道: SIGL
丽音电视: DUAL
频率频谱
带宽: 2.5MHz,6.25MHz,12.5MHz,25MHz,62.5MHz
刻度: 1,2,5,10 dB/格
电平测试
范围: 30dBμV~120dBμV
精度: 电平 ±1.5dB (25℃±5℃)(≥35dBμV)
            ±3dB (-10℃-40℃)
       扫描 ±2dB (25℃±5℃)
分辨率: 0.1dB
输入阻抗: 75Ω
数字频道(平均)电平
带宽: 0.28MHz~9.99MHz
中心频率: 在测量范围内
数字调制: QAM, QPSK
斜率测量
频道数: 4~12
分辨率: 0.1dB
干线电压测量
输入范围:0V~100V(AC/DC)
精度:±2V
分辨率:0.1V
载噪比(C/N)
输入范围: 大于85dBμV (25dBmV)
范围: 最大20dB~50dB ( 以输入电平而定)
精度: ±2dB
分辨率: 0.1dB
电源供给
电池:3.6V/3.5AH镍氢电池
充电器:AC 90V~240V 50Hz/60Hz
工作时间:平均6~8小时(充满电)
充电时间:约3小时
其它
存储容量:32K字节
通讯口:RS 232C
打印机:Canon、Epson和HP
音频输出:喇叭
体积:218mm×95mm×48mm
重量:约660g
显示:128×128液晶带背光
关 键 词: DS1131
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
