产品名称: CD333N 场强仪|川嘉电子
型  号: CD333N
CD333N  场强仪
CD333N  场强仪简介:
CD333系列数字/模拟电视场强仪是行业内率先以测量功率为基础、针对数字电视传输链路而特别设计的高性能便携式功率分析仪。 真功率测试技术可以有效、廉价地解决数字电视应用所带来的任意波形功率及幅度的测试、复合调制信号(QAM、QPSK等)波形的分析等课题。 数字电视传输链路测试的核心主要是通道功率(Channel Power)、信噪比(S/N)、载噪比(C/N)、误码率(BER)、调制误差率(MER)等。传统的场强仪是以模拟电路检波为测量基础,又以“以算代测“的方法予以补充。因此,不论其测试方法还是精度都很难完全满足上述指标测试的要求。 针对兼容传统模拟电视传输链路特性的测量,CD333系列数字/模拟电视场强仪在最初的设计时就给予了充分的考虑和技术实施,以满足模拟电视向数字电视过渡时代的要求。 真功率测试技术的应用满足数字化时代测量新的使命,同时也降低了对昂贵而复杂的模拟电路的依赖。因此,CD333系列数字/模拟电视场强仪具有很好的性能价格体系。
CD333N  场强仪特性:
先进的真功率测试技术;
极低的本机噪声(5dBμV,典型值);
可以同时满足干线级和用户端(小电平)C/N的测量;
自动测量模式,自动生成用户系统频道资源(数字、模拟)分配表,可设定合格限制判断;
友好的中文用户界面,配以导航搜索键和象形图标,有背光的240×160像素LCD单色显示器,使操作更加便捷;
数字与模拟兼容,满足模拟电视向数字电视过度时代的要求;
USB接口、可离线打印所测数据、可以保存数据10组以上;
可充电电池连续工作>4小时,具有自动关机功能;
手持便携式外形,整机重量580kg;
CD333系列场强仪基本参数:
    □ 频率范围:50~870 MHz;
    □ 分 辨 率:62.5kHz最小,配有频道调谐功能;
    □ 测量范围:20~120 dBuV,0.1dB分辨率;
    □ 分辨带宽:100 KHz,数字式,形状因子2.5∶1;
    □ 测量精度:±0.75 dB(平均),相对@ 25℃;
    □ 衰 减 器:自动调节。
CD333N  场强仪应用:
  模拟电视方面
   □ 电平测量,Level;
   □ 图像伴音比测量,V/A、和斜率测量Tilt;
   □ 载噪比测量,C/N、和频道扫描测量。
  数字电视方面
   □ 通道功率测量(平均功率),Channel Power;
   □ 适合nQAM、nQPSK调制模式;
   □ 符号等级: 1 MSPS~8 MSPS;
   □ 载噪比测量,C/N;
   □ 估算的PRE BER值和仿真的星座图。
  其他
   □ 数据存储,数据连接口:USB 标准;
   □ 内置7.2V/NiMh 电池组,可4小时连续工作;
   □ 有背光的240×160像素LCD单色显示器;
   □ 手持便携式外形,重约580g。
  CD333N/E/P主要技术指标:
 频率部分
     范围(Range):                  50 ~ 870MHz
 模拟电平(峰值功率)测量
     范围(Range):                 25 ~120 dBµV典型值
                                     (CD333P: 5 ~120 dBµV典型值)
     精度(Accuracy):               ± 1.8 dB (0~ 40℃,开机大于10分钟)
 y数字电视通道功率(平均功率)测量
     范围(Range):                  25 ~100 dBµV/100 kHz,典型值
     精度(Accuracy):               ± 2 dB (0~ 40℃,开机大于10分钟)
     测量带宽(MBW):               0.3 ~10MHz(线性积分)
 y载噪比C/N测量(模拟)
     信号在线测量,不需要频率预选滤波器
     范围(Range):                  20 ~50 dB
                                     (CD333P: 10 ~60 dB典型值)
    噪声电平出入范围(Noise Range): 15 ~60 dBµV典型值
                                      (CD333P: 5 ~60 dBµV典型值)
    噪声偏离(Noise Offset):         自动搜索平静间隙(Auto)
 y载噪比C/N测量(数字)
  yQAM分析
     类型(Types):                  32、64、256
     符号率(Symbol Rates):          1.00 ~9MHz
     调制误差率(MER):            20 ~38 dB*
     估算的Post-FECBER值:          1.3E-01~1.6E-10*
                                   (*:CD333E无此功能)
  y自动测量模式
  y斜率测量模式
关 键 词: CD333N 场强仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
