HT9100B 场强仪
HT9100B 场强仪主要技术指标:
电平测量:
u 测量频率范围: 0.5MHz~120MHz(-1000MHz HT9100B)
u 频率调谐步进:
0.1,0.5,1.5,6.25,8,10,12.5,15,20,25,30,50,100KHz,1,10,100MHz
u 频率分辨率: 10Hz
u 测量模式(接收模式): WFM、FM、AM、USB、LSB、CW
u 测量范围:
◇ 在AM模式下:18dBuV~90dBuV(0.5—30 MHz);
◇ 在 FM/WFM模式下:0/10dBuV~110/120dBuV(30—1000 MHz)
◇ 如果加上外置衰减器动态范围可扩大40dB
u 测量精度: ±2.0dBuV (常温)(AM、FM测量模式)
u 输入阻抗: 50Ω(BNC型接头)
u 接收灵敏度: 0.5 dBuV
.自动扫描测量:
u 扫描信道: 最多100个信道
u 扫描速度: 30个信道/分
u 记忆单元数量: 一组。可扩展到十组(选件3)
其它
u 外形尺寸: 190mm×90mm×166mm
u 整机重量: 2kg
u 工作温度: -10℃~60℃
u 显 示 器: 128*64图形点阵液晶显示器
电源
u 直流供给: DC12V/3.4Ah 镍氢高能蓄电池
u 交流供给: AC220V/50Hz±10%
u 电池工作时间: 连续工作时间大于5小时
u 电池充电时间: 12-14小时
随机附件
u 专供充电电源: HT1001充电器1个
u 使用说明书: 1本
u 拉杆天线 1 根
