MS2008 场强仪
MS2008场强仪是适用于CATV系统维护测试的手持式仪器, 它体积小. 重量轻 ,使用时间长(大于6小时); 坚固设计. -25℃~+45℃ 超宽温度工作范围,解决了低温条件下工作的难题;同屏多功能显示,操作更简便,双频道测量显示,方便实用;C/N、V/A、斜率、干线电压测量功能齐全。大液晶、大字符、高亮度背景光显示, 可在任何条件下工作。
MS2008 场强仪主要技术指标:
◆频率/频道指标
频率范围: 46MHz~870MHz
频道范围: 中国标准频道 1~56
中国增补频道Z1~Z43
频率精度: ±50ppm(25℃±5℃)
分辨率: 50KHz
测量带宽: 280KHz±50KHz
频率步距: 50KHz、100KHz、1MHz、10MHz、100MHz、
◆电平测量:
测量范围: 30~120dBuV
测量精度: ±1.5dB (25℃±5℃)
分辨率: 0.1dBuV
检波方式: 峰值检波
输入阻抗: 75Ω(不平衡TAC或F型接头)
◆电压测量:
输入范围: 0~100VAC
测量精度: ±2V
分辨率: 1V
◆载噪比平测量范围: 75~105dBuV
◆其它
外形尺寸: 192mm×140mm×85mm
整机重量: 小于1.5Kg(含电池)
伴音输出: 内置扬声器
◆电源
机内电池: 7.2V/200mAh 镍氢
充电时间: 8小时以上
