MS2301 场强仪
MS2301场强仪是适用于CATV系统维护测试的仪器, 它体积小(160mm×130mm×65mm)、重量轻 使用时间长(大于6小时);超坚固外观和内部结构设计,双频道测量显示,方便实用; 、V/A、斜率、干线电压测量。全新的液晶显示,高亮度LCD液晶背光工作模式,使显示更加清晰。
MS2301 场强仪主要技术指标:
电平测量:
◆测量频率范围: 46MHz~870MHz
◆分辨率带宽: 280KHz ±50KHz
◆频率分辨率: 50kHz
◆测量范围: 30~120dBuV
◆测量精度: ±1.5dBuV (常温)
±2.5dBuV (-10℃~+45℃)
◆输入阻抗: 75Ω(不平衡TAC和双F型接头)
◆检波方式: 峰值检波
干线电压测量:
◆测量范围: 0~100V交流
◆测量精度: ±2.5V
◆分辨率: 0.1V
其它
外形尺寸: 160mm×130mm×65mm
整机重量: 0.5kg
工作温度: -10℃~45℃
显示器: 2*16字符液晶显示器
电源
直流供给: 7.2/1.2AH 镍氢电池
交流供给: AC220V/50Hz±10%
电池工作时间: 连续工作时间大于6小时
电流充电时间: 12-14小时
