DS1273 便携式黑白监视器场强仪
DS1273信号电平表适用于电视及有线电视工程安装检测的需要,是专为电视及有线电视技术人员和工程人员设计的测量仪器。本仪器为便携式仪器,在设计中力求紧缩结构,尽量采用小型乃至微型器件,以期达到最小的外形尺寸和便于携带的目的。机内配有高容量蓄电池,全金属外壳,适用于野外操作。仪器的测量结果采用全数字显示,由清晰的液晶显示器将多种测量参数展现于使用者面前。
DS1273 便携式黑白监视器场强仪主要测量指标:
| 频率/频道指标 |
| 频率范围: 46MHz~870MHz |
| 频道范围: |
| 中国标准1CH~56CH(仪器显示DS-1~DS-56) |
| 中国增补Z1CH~Z43CH(仪器显示Z-1~Z-43) |
| 频率精度: ±50×10-6 ( 25℃±5℃) |
| 显示分辨率: 10KHz |
| 测量带宽: 280KHz±50KHz | |
| 电压测量 |
| 测量范围: (0~100)V 交流或直流 ( AC/DC ) |
| 测量精度: ±1V |
| 分辨率: 0.1V | |
| 电平测量 |
| 测量范围: 30dBμV~120dBμV |
| 测量精度: ±1.5dB ( 20℃±5℃ ) |
| ±3.0dB ( -10℃~40℃ ) |
| 分辨率: 0.1dB |
| 检波方式: 峰值检波 |
| 输入阻抗: 75Ω ( 不平衡,TAC型或F型接头 ) | |
| 电池 |
| 电池工作时间: >4小时/充足电 |
| 电池充电时间: 10小时~14小时 | |
| 自动扫描 |
| 扫描频道数量: 最多100个 频道的测量值 |
| 扫描速度: 约3个频道/每秒钟 (无信号输入时) |
| 记忆单元: 共可存储99个频道的测量值 | |
| 其它 |
| 外形尺寸: 约270mm × 265mm × 120mm |
| 整机重量: 约5.0Kg |
| 工作温度: -10℃~40℃ |
| 显示器: 图像显示,4.5寸黑白显像管 |
测量显示: 2×16字符型带背景光宽温型液晶显示 器 |
| 打印接口: RS232C串行接口 |
| 伴音输出: 内置扬声器 | |
| 载噪比( C/N ) |
| 信号输入范围: 大于80dBμV ( -28.8dBm ) |
| C/N范围: 与输入电平有关,最大65dB |
| 测量精度: ±2dB |
| 分辨率 : 0.1dB | |
