产品名称: DS8831F 场强仪|天津德力
型  号: DS8831F
DS8831数字电视频谱分析仪
无线电数字信号的调制、发射、传输、接收、解调过程中,除信号强度外,更重要的是数字信号的质量。由于各类无线电、电磁干扰,设备本身的非线性失真影响等,会导致数字信号失真或损伤。因此要求测试仪器应增加两类功能:
* 测量数字信号“失真”的表征量,如眼图、星座图、误码率、相位差等。
* 分析数字信号失真的主要原因,如:相关干扰、噪声干扰、设备增益压缩失真等,便于进行现场分析。
    德力全新DS8831系列 “实时数字频谱分析仪” 完全可满足以上监测要求。 采用8MHz测量带宽,实时高速DSP数字处理技术,30Hz~8MHz的数字中频带宽分析,DS8831实时频谱仪可快速一次无缝截获和存储一段RF载波信号,再对截获信号进行实时分析和计算,具有在时间相关的频域、时域、相位域、调制域的同步分析功能。
* DS8831实时频谱仪系列产品中,DS8831F为无线电监测频谱仪,可对客户设置的频段进行自动监测,如:电磁环境监测,无线电设备工作状态监测,无线电干扰源监测,自动值守、记录和打印报告等。
* DS8831Q “有线电视综合测试仪” 是世界上首款数字电视专用频谱仪。 可实现模拟电视指标分析、数字QAM调制与传输分析、HFC网络非线性失真分析、视频监测、网络泄漏或侵入干扰分析、上行通道监测等功能。DS8831Q以其实时的高速监测,在频域、时域、码域和各种调制域进行快速测量和计算,实现过去多种仪器才能完成的工作。
选购型号:
DS8831A:50欧姆 适用广播、通讯测量。
DS8831B:75欧姆 适用电视网络监测。
DS8831F:50欧姆 专用于无线电监测。
DS8831Q:有线电视综合测试仪。
DS80050:1000MHz跟踪信号源(选件)。
DS8831数字电视频谱分析仪主要测量指标:
频率范围:1MHz~1000MHz
基准频率误差:±1ppm(内部时基标准)
              ±0.1ppm(选件)
基准频率温度稳定度:±2ppm(0℃~+50℃)
频率设定最小分辨率:10Hz
频率计数器:分辨率1Hz
频率扫宽:1KHz~1GHz或0Hz(CW零扫宽)
RBW分辨带宽(-3dB):1KHz~3MHz(1-3步进)
                   (选件30Hz)
相位噪声:≤-85dBc/Hz@10KHz
显示平均噪声电平: A型50Ω(平均噪底):-117dBm
                   B型75Ω(平均噪底):-10dBμV
                   Q型75Ω(平均噪底):-10dBμV
(RBW=10KHz,VBW=100Hz打开前置放大器)
最大测试电平: +20dBm/+128dBμV
电平精度: ±1.0dB@+20℃
电平最小分辨率: 0.01dB(55dB衰减器,5dB步进)
扫描时间: 30ms~100s(自动或手动)/20μs(零扫
           宽)
数字信道功率: 20dBμV~120dBμV
调制类型: QPSK 16/32/64/128/256QAM
符号率SR: 1MS/S~7MS/S
调制误码率MER: 22dB~40dB(64QAM、256QAM)
比特误码率BER: R-S前后 10-9~10-3
矢量误差EVM的范围: 0.65%~4.1%
跟踪源(选件:DS80050)
  频率范围: 1MHz~1000MHz
  输出电平幅度范围:
    A型(50Ω)0dBm~-60dBm
    B型(75Ω)102.8dBμV~42.8dBμV
    分辨率: 1dB
    绝对精度: ±1dB(102.8dBμV @ 150MHz)
显示器: 6.4吋 640×480 像素 TFT 彩色液晶
VGA输出接口: 标准VGA输出
串行RS-232接口: 9pin(D-SUB)
并行接口: 25pin(D-SUB)
USB口: USB1.1
键盘接口: 6pin
供电: DS80010外部交流适配器/内置14.4V/
       6AH锂电池
电池充电时间:约5小时
工作时间: ≥3小时(充满电)
外型:约360mm×185mm×350mm
重量:约10kg(含电池)
关 键 词: DS8831F 场强仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
