DS1131B 场强仪
DS1131增强型频谱场强分析仪具有体积小,性能高的特点,是德力公司专为有线电视系统设计的测量仪器。它可以测量并显示单频率电平及全频道频谱载波电平,尤其指出的是在电平和频谱功能下,通过峰值保持功能可以检测出偶然干扰。同时用户也可以方便地进行模拟频道、QAM数字频道及FM 频道的测量。
DS1131可以测量载噪比(C/N)和干线、电池电压,并进行频率频谱扫描和自动测试。通过数据线缆还可以很容易地和计算机及打印机通讯从而打印数据。
DS1131B除具有上述特点外,还为用户提供了更大的频率测量范围(5MHz~870MHz),并具有反向扫描测量的功能。
FCC标准极限测试 |
快速判断每个频道的信号是否达到合格限设定值
自动定时测量 |
利用机内“闹钟”功能,可定时“唤醒”机器进行测量,只要设定好测量步骤,24小时无人值守,宛如一个尽心称职的“小秘书”。
智能快速充电功能 |
采用智能快速充电模式,以保护电池;随机专用充电器可在3小时内将大容量电池充满,并可持续工作6小时以上。
传输及反射特性测量 |
简易网络仪功能,可近似测量有线系统部件及器件(如放大器)的幅频特性。选购反射测量套件后,可进行反射参数测量。
数字平均功率 |
对数字信道的平均功率进行测量,并直接给出读数,不需任何用户修正。
通讯及打印 |
所有存储内容及用户界面均可通过RS232传至PC机管理或直接打印。 |
DS1131
场强仪技术指标:
频率 |
范围: 46MHz ~ 870MHz |
5MHz ~ 870MHz(B型) |
精度: ±50×10-6(25℃±5℃) |
分辨率: 10KHz |
接收带宽: 280KHz |
100KHz |
频道扫描 |
扫描频道总数: 最多150个频道 |
扫描速度: 10 个频道/秒 |
刻度: 1,2,5,10 dB/格 |
焦距: 1X, 2X, 3X, 4X,5X 五级放大 |
频道类型 |
模拟电视: TV |
数字电视: QAM QPSK |
频率频道: SIGL |
丽音电视: DUAL |
频率频谱 |
带宽: 2.5MHz,6.25MHz,12.5MHz,25MHz,62.5MHz |
刻度: 1,2,5,10 dB/格 |
电平测试 |
范围: 30dBμV~120dBμV |
精度: 电平 ±1.5dB (25℃±5℃)(≥35dBμV) |
±3dB (-10℃-40℃) |
扫描 ±2dB (25℃±5℃) |
分辨率: 0.1dB |
输入阻抗: 75Ω |
数字频道(平均)电平 |
带宽: 0.28MHz~9.99MHz |
中心频率: 在测量范围内 |
数字调制: QAM, QPSK |
斜率测量 |
频道数: 4~12 |
分辨率: 0.1dB |
干线电压测量 |
输入范围:0V~100V(AC/DC) |
精度:±2V |
分辨率:0.1V |
载噪比(C/N) |
输入范围: 大于85dBμV (25dBmV) |
范围: 最大20dB~50dB ( 以输入电平而定) |
精度: ±2dB |
分辨率: 0.1dB |
电源供给 |
电池:3.6V/3.5AH镍氢电池 |
充电器:AC 90V~240V 50Hz/60Hz |
工作时间:平均6~8小时(充满电) |
充电时间:约3小时 |
其它 |
存储容量:32K字节 |
通讯口:RS 232C |
打印机:Canon、Epson和HP |
音频输出:喇叭 |
体积:218mm×95mm×48mm |
重量:约660g |
显示:128×128液晶带背光 |
