频率特性 |
有效频率范围 |
Ⅰ波段:5~1000MHz;Ⅱ波段:900~2300MHz |
单频频率误差 |
连续正弦波,5~2300MHz频率范围可调。液晶屏指示,频率误差优于指示频率的±1%±10MHz。Ⅰ波段指示频率单位为1MHz,Ⅱ波段指示频率单位为10MHz。 |
扫频特性 |
扫频方式: |
全扫、窄扫Ⅰ、窄扫Ⅱ、单频 |
窄扫中心频率误差: |
中心频率在5~2300范围内连续可调。液晶屏指示没,频率误差优于指示频率的±1%±10MHz。Ⅰ波段指示频率单位为1MHz,Ⅱ波段指示频率单位为10MHz。 |
扫频宽度 |
全扫:Ⅰ波段:5~1000MHz;Ⅱ波段:900~2300MHz;Ⅱ波段工作方式时LED指示灯亮,扫频宽度覆盖波段全部频率范围。 |
窄扫:扫频宽度分两档连续衔接,扫频宽度最小不大于5MHz,最大不小于600MHz。 |
频标种类 |
晶体脉冲标志;具有100、10、1MHz三种标志,组合叠加且宽度可调。 |
外频率脉冲标志(选项);在10~2300MHz范围内从仪器背板外频输入口输入约0dBm电平的正弦波信号可产生外频率标志。 |
菱形可动标志;全扫工作方式时提供全屏幕内频率可任意调节的单项菱形标志。 |
频率标志误差 |
晶体脉冲标志误差优于±1×10–4。 |
频率标志分辨率: |
100、10、1MHz晶体脉冲标志叠加高度以1:1关系递增,单脉冲标志最大显示幅度不小于1格且幅度连续可调,频标宽度可调。 |
可动标志最大显示幅度连续可调,频标宽度可调。 |
扫频线性误差 |
仪器屏幕上显示任何相邻100MHz范围间隔比不大于1:1.3。 |
输出电平特性 |
稳幅输出电平 |
输出阻抗为758486;,输出电平为500mV(114dBμV)±1dB。 |
稳幅输出电平平坦度 |
波段频段内最大输出时系统平坦度优于±0.5dB。 |
稳幅输出电平平坦度补偿 |
全频段内不小于1dB,参考点频率为波段中间频率。 |
输出衰减: |
粗衰减输出10dB×7(步进式),误差±2%A±0.5dB,A为衰减值。 |
细衰减1dB×10(步进式),误差0.5dB。 |
射频输出关断比 |
按下射频输出开关输出关断比不小于50dB。 |
信号波形失真 |
相对谐波含量 (输出衰减3dB) |
在5~20MHz范围内,谐波含量小于–20dBC。 在5~2300MHz范围内,谐波含量小于–30dBC。 |
显示特性 |
通道显示工作方式 |
通道显示分:A通道,B通道和A/B通道交替显示三种工作方式。 |
对数显示动态范围 |
>50dB(必要时可用直流平衡暗电位器调节)。A,B通道灵敏度分每格显示1、2、5dB三档。 |
对数显示误差 |
常温下每10dB变化偏离对数直线性小于+/–1.5dB。 |
电平参考线 |
两根电平参考线在满屏幕里可垂直方向任意调节。 |
水平扫描线位移 |
将水平扫描线幅度调至屏幕显示14格,左右位移不小于3格。 |
水平扫描线幅度 |
最小不大于显示屏幕5格,最大略大于满屏显示屏幕。 |
其它 |
供电电源 |
交流220V±10%;50Hz±5%;不大于80VA。 |
仪器工作时间 |
仪器连续工作不小于8h。 |
绝缘电阻 |
仪器电源进线与外壳、可触及地之间的绝缘电阻在额定使用范围内应大于2M8486; |
泄漏电流 |
仪器电源进线与外壳、可触及地之间的泄漏电流不大于5mA。 |
抗电强度 |
仪器电源进线与外壳、可触及地之间的抗电强度应能承受有效1500V正弦交流试验电压1min应无飞弧或击穿。 |
外形尺寸 |
1×b×h(mm):426×350×222。 |
整机质量 |
整机质量约13kg。 |
