产品名称: NW1256D 扫频仪|涌新电子
型  号: NW1256D
NW1256D 扫频仪
有效频率范围:
A型:1~1000MHz(50Ω)  B型:5~1000MHz(75Ω)
扫频方式:
全扫、窄扫Ⅰ、窄扫Ⅱ 、单频四种工作方式。
频率标记:
全扫时以 10 根 l00MHZ 标记为准,其它标记仅供参考, 1 MHz 标记、 10MHZ 标记以窄扫时为准。
中心频率误差:
窄扫中心频率在1~1000MHZ范围内可连续可调,频率误差优于±1 % A±10MHZ ,单频频率误差相同。A为指示频率,其测试方法为:先调整中心频率旋扭为所测频率点.然后调整微调旋扭,目测屏幕,最高点为所测中心频率点。
扫频宽度:
全扫:优于 1000MHz
窄扫:分两档衔接,最宽不小于 600MHz,最窄不大于 5MHZ ,中心频率1~1000MHz 连续可调
扫频线性:相邻 l00MHz 间隔比优于 1:1.3
频率指示:
3 1/2位 LCD 数字指示,其指示频率全扫时为可动标志频率,窄扫时为中心频率或单频( CW )频率,指示误差优于实际频率的 l % A±10MHz 。 A 为指示值。
输出电平:
A 型输出电平为 20mV ( + 13dBm )±ldB ,阻抗 50Ω。
B 型输出电平 500mV (114dBμV )±ldB ,阻抗 75Ω 。
稳幅输出平坦度:1~l000MHz范围内系统平坦度优于±0 .5dB;典型值:±0 . 35dB
外补偿:全频段内优于 ldB ,以 500MHz 为参考频率。
输出衰减:
粗衰减:10dB×7 步进,误差±0.5dB , A 为示值。
细衰减:1dB×10 步进,误差±0.5dB。
相对谐波含量:
20~l000MHz范围内优于–25dBC;5~20MHz范围内优于–20dBC。
RF关断比:
>80dB。
标记种类、幅度:
脉冲标记:给出100、10、1MHz间隔三种脉冲标记。
外频率标记:仪器背板外频标入输入约6dBm的10~l000MHz正弦波信号,可产生外频率标志的脉冲标记,可叠加组合显示且宽度可调。
可动标记:全扫时给出频率在1~l000MHz范围内任意调节的脉冲标志。
标记幅度:可动标记不小于2cm,其它标记单独显示不低于1cm,幅度连续可调。
垂直显示:
显示工作方式:A通道、B通道及A/B通道同时显示三种。
显示为对数特性,其对数动态范围优于40dB,最大可达50dB,误差优于±1.5dB/10dB。
电平线:提供两条在垂直方向上可满屏幕任意调节的电平参考线。
水平显示:
水平幅度可调节为0.5~1.2幕面宽度,位移量大于3格。
显示器:
9"中长余辉磁偏转显像管。
安全性能:
仪器电源进线与机壳之间绝缘电阻不小于2MΩ,泄漏电流小于5mA,并且在1500V试验电1分钟应无飞弧或击穿现象。
工作电压:
AC220±10 % , 50Hz±5 %。
仪器功耗:
约 80W
仪器重量:
13Kg
仪器尺寸:
450×320×230( mm )。
仪器连续工作时间不低于12小时。
关 键 词: NW1256D 扫频仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
