产品名称: BT3D 扫频仪|涌新电子
型  号: BT3D
BT3D 扫频仪
全扫一次显示
1~300MHz
1~450MHz
1~650MHz
扫频方式
全扫、窄扫、点频
窄扫中心频率
可在 1~300MHz/1~450MHz /1~650MHz 连续调节
最小扫频频偏
小于±0.5MHz
最大扫频频偏
大于±20MHZ
输出不平坦度
优于±0.5dB,典型值±0.35dB
扫频线性
优于 1:1.3(相邻比)
频率标记信号
为 1 MHz、10MHz 、50MHz 及外接四种;1MHz 和 10MHz组合显示,其余二种分别显示。
扫频信号输出阻抗
75Ω或(50Ω)
输出电平
大于0.5Vrms(75Ω),1Vrms(50Ω)
扫频信号的输出衰减器
有两种: 10db×7,ldB×9步进;数字显示
检波器最大允许直流电压
3V
显示部分垂直
输人灵敏度
不低于2.5mV/cm
显示管
为 7" 即显像管
仪器使用的电源
频率为 50HZ±5 % ,电压为 220V±10 %
仪器消耗的电功率
不大于 70W
仪器电源进线与机壳之间的绝缘电阻,在额定使用范围内应不小于100MΩ
仪器重量
约 13kg
仪器的外形尺寸
440×350×230
关 键 词: BT3D 扫频仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
