有效频率范围 |
1~300MHz |
扫频方式 |
全扫、窄扫、点频 |
中心频率 |
窄扫中心频率在1~300MHz范围内连续可调 |
扫频宽度 |
全扫:优于300MHz |
窄扫:±1~20MHz连续可调 |
点频:连续正弦波1~300MHz连续可调 |
输出电平 |
0dB时500mV±10%(758486;负载) |
输出阻抗 |
758486; |
稳幅输出平坦度 |
1~300MHz范围内系统平坦度优于:±0.35dB |
扫频线性 |
相邻10MHz线性比优于1:1.3 |
输出衰减 |
粗衰减10 dB×7步进,误差优于±2%A±0. 5 dB,A为示值。 |
细衰减1 dB×9步进,误差优于±0. 5 dB。 |
电控,数字显示 |
标记种类、幅度 |
菱形标记 |
给出50、10、1MHz间隔三种菱形标记。 |
外频率标记 |
仪器外频标输入端输入约6dBm的10~300MHz正弦波信号,可产生外频率标记的菱形标记。 |
标记幅度 |
菱形标记显示不低于0.5cm,10M/1M可分,幅度连续可调。 |
垂直显示 |
分为×1,×10两种;Y幅度连续可调。 |
垂直偏转因素 |
优于2.5mVP-P/div。 |
水平显示 |
水平幅度在0.5~1.2倍屏幕范围内连续可调,位移量大于2格。 |
显示器 |
7"中余辉磁偏转显示管。 |
安全性能 |
仪器电源进线与机壳之间绝缘电阻大于2M8486;,泄漏电流小于5mA,并且在1500V正弦交流试验电1分钟应无飞弧或击穿现象。 |
工作电压 |
AC220±10%,50Hz±5%。 |
仪器功耗 |
约50W |
仪器尺寸及重量 |
尺寸:380×200×360(mm),重量8Kg。 |
仪器连续工作时间 |
不低于8小时。 |
