扫 频 单 元 |
频率范围 |
0 . 1~50MHZ |
扫频方式 |
a 、全景扫频(可任意调节带宽) ; b 、手动点频; |
扫频输出电压 |
0 .5V (有效值)±dB(75Ω时测); |
扫频输出平坦度 |
小于±0 . 5dB (全景扫频) ; |
扫频非线性,全扫时 |
<10 % ; |
扫频输出阻抗 |
75Ω ; |
输出衰减器 |
a 、细衰减: 0~10dB ( ldB 步进) ; |
b 、粗衰减: 0~60dB ( 10dB 步进) ; |
精度范围 |
±( 0 . 2 ±0 . 03A ) dB , A 为标准衰减值。 |
频率标记 |
l ; 10MHz ;外标记,标记为菱形,清晰分辨。 |
主 机 显 示 单 元 |
Y 轴输出衰减器 |
×l 、 ×10 、 ×100 倍; |
Y 轴偏转因数 |
优于 2 .5mVp-p/c m ( 1KHZ)时测) |
Y 轴频率响应 |
DC~20KHZ (-3dB 带宽) |
仪器消耗功率 |
小于 40W |
仪器使用电源 |
200V ±10 % , 50Hz 。 |
仪器绝缘电阻 |
仪器的电源进线与机壳之间的绝缘电阻值不小于10MΩ 。 |
仪器重量 |
约 12Kg 。 |
外型尺寸 |
240×310×400mm3 |
仪器工作环境 |
符合 SJ2075―82 电子测量仪器环境试验总纲要求,为 Ⅱ 类仪
器。 |
仪器工作方式 |
可连续工作 8 小时,开机预热时间巧分钟, 进人使用。 MTBF ≥2000 小时。 |
