型号 |
NW1232 |
扫频频率范围 |
20 Hz~ 2MHZ;I 频段 20HZ ~20KHz、Ⅱ 频段2KHZ ~2MHz |
扫频宽度 |
a 宽扫:频段全景 |
b 窄扫:≤0.01~1 频段最高频率 f (max )自由运用。 |
输出电压 |
≥2.45V ( 75Ω终端负载) |
输出阻抗 |
75 Ω±5 % |
输出不平坦度 |
≤5 % (最大频偏) |
频率标志 |
具有1MHz/100KHz , l00KHz / 10KHz, l0KHz / 1KHz, IKHz/0.1KHZ四种组合标志及手动频率计显示 |
扫频时间有效范围 |
1~30S自由调节 |
扫频方式 |
a 手动 b.线性 |
输出衰减 |
由 1、2、3、4、10、20、30dB七档组合成 ldB步进,最大哀减量达70dB。 |
输出载波失真 |
≤7 % |
输人阻抗 |
> 200KΩ |
显示工作特性 |
a.线性灵敏度:200mv(满偏转)误差±10%±1/2小格。 |
b.对数动态范围:2.45mV ~2.45V(-50dB + 10dB )误差≤土ldB±1/2小格。 |
外检频响 |
>20KHz |
输出波形 |
a.简谐、b.TTL |
电源 |
AC220V±10%,50Hz±5% |
功耗 |
≤40W |
外形尺寸 |
400mm×177mm×400mm(宽×高×深) |
质量 |
约13Kg |
使用环境 |
0℃~40℃,RH80%,750±30mmHg |
