KH4136 全自动数字低失真度测量仪
KH4136 全自动数字低失真度测量仪简要介绍:
KH4136型低失真度测量仪是一台新型全自动数字化的仪器,是根据当前科研、生产、计量检测、教学、国防等用户群实现快速精确测量的迫切需要,重新设计的。最小失真测量达到0.01%,它是一台性能/价格比高的智能型仪器。是KH41系列全数字失真仪家族中的最新成员。
被测信号的电压、失真、频率全部由LED自动显示,采用真有效值检波。电压测量可在输入电压范围为300μV~300V,频率范围为10Hz~550kHz内实现全自动测量;失真度测量可在输入电压范围为50mV~300V,频率范围为20Hz~110kHz内全自动测量,失真测量范围为30%~0.01%。该仪器具有平衡输入电压和失真测量的功能,同时还具有测量S/N(信噪比)、SINAD(信杂比)的功能。幅度显示单位可为V、mV、dB,失真度显示单位可选择%或dB,S/N、SINAD显示单位为dB。该仪器内设400Hz高通、30kHz和80kHz低通滤波器,方便用户使用。
该仪器是一台具有全自动测量信号电压、频率和信号失真等多种功能的新一代智能型仪器,也是当前在信号失真测量领域国内唯一一种全数字化、全自动、多功能型的智能化仪器。
KH4136 全自动数字低失真度测量仪主要技术特性:
失真度测量: |
输入信号电压范围:50mV~300V |
频率测量范围:20Hz~110KHz(不平衡);20Hz~40KHz(平衡) |
失真度测量范围:30%~0.005% |
失真度测量准确度:20Hz~20KHz:±0.5dB |
20kHz~110KHz:±1dB |
失真在0.03%及以下±2dB |
SINAD测量: |
频率范围:20Hz~110KHz(不平衡);20Hz~40KHz(平衡) |
SINAD测量范围:10dB~80dB |
AC电压测量: |
频率范围:10Hz~550KHz(不平衡);10Hz~120KHz(平衡) |
电压测量范围:300μV~300V |
S/N测量: |
S/N测量范围:0~-99.99dB |
频率测量:10Hz~550KHz |
频率测量: |
电压测量时:10Hz~550KHz,输入信号≥5mV |
失真测量时:20Hz~110KHz,输入信号≥50mV |
准确度:0.1%±2个字 |
接口功能: |
功率消耗: |
约20VA |
输入阻抗: |
100kΩ//100pF(平衡、不平衡) |
体积: |
290(W)x120(H)x320(D)mm |
电源电压: |
220V±10%,50Hz/60Hz |
重量: |
约5kg |
