AV1485 型射频合成信号发生器
AVl485型射频合成信号发生器频率范围250kHz~4GHz,覆盖了目前常用的所有射频频段,具
有极高的频率分辨率、功率准确度和优良的频谱纯度,经济实用,可应用于科研、生产、测试等领
域。具有幅度调制、频率调制、相位调制、 脉冲调制等丰富的调制功能,并可选配内调制信号发生
器。步进扫描和列表扫描提供了灵活的数字扫描功能,可方便地实现对输出频率、功率的控制。
●宽的频率覆盖●优良的频谱纯度●极高的功率准确度●扫描方式:步进、列表
●内置调制信号发生器●GPIB远控功能
AV1485 型射频合成信号发生器主要技术指标:
频率范围 |
250kHz~4GHz |
时基老化率 |
1×10-9/天 |
频率分辨率 |
10mHz |
输出功率范围 |
+7dBm~-136dBm |
功率准确度 (>-20dBm) |
250k~2GHz时:±0.5dB 2GHz~4GHz时:±0.9dB |
频谱纯度 |
谐波(源功率输出≤+4dBm):<-30dBc |
非谐波(源功率输出≤+7dBm,频偏>3kHz):<-53dBc |
单边带相噪:<-116dBc/Hz(1GHz载波,频偏20kHz处,典型值) |
频率调制 |
最大频偏:N×400kHz |
相位调制 |
最大偏离:N×4弧度 |
3dB带宽:DC~100kHz |
3dB带宽:DC~100kHz |
幅度调制 (载波>500kHz) |
范围:0~100% |
脉冲调制 |
开关比:>60dB |
3dB带宽:DC~10kHz |
上升/下降时间:<150ns典型值 |
环境工作温度 |
0℃~40℃ |
外形尺寸 |
长×宽×高500×440×133(mm) |
重量:约19.5kg |
GPIB接口 |
提供仪器间的互连及远控功能 |
选件 |
1.机械步进衰减器 2.内部调制信号发生器 |
●内置调制信号发生器●GPIB远控功能
频率范围 |
250kHz~4GHz |
时基老化率 |
1×10-9/天 |
频率分辨率 |
10mHz |
输出功率范围 |
+7dBm~-136dBm |
功率准确度 (>-20dBm) |
频谱纯度 |
频率调制 |
最大频偏:N×400kHz |
相位调制 |
最大偏离:N×4弧度 |
3dB带宽:DC~100kHz |
3dB带宽:DC~100kHz |
幅度调制 (载波>500kHz) |
范围:0~100% |
脉冲调制 |
开关比:>60dB |
3dB带宽:DC~10kHz |
上升/下降时间:<150ns典型值 |
环境工作温度 |
0℃~40℃ |
外形尺寸 |
重量:约19.5kg |
GPIB接口 |
提供仪器间的互连及远控功能 |
选件 |
