SM300 射频信号源
由于 R&S 的 SM300 具有众多的功能,所以它是不同应用中的理想仪器,例如数字和模拟无线通信或EMC。
在下列应用中产生精确的测试信号:
实验室,服务,生产和质量保证
在 9 KHz到 3 GHz频段内提供数字调制信号(例如,采用 R&S AMIQ 作为外部基
带信号源)
为元器件的EMC测量(EMS)产生信号和调制(AM,脉冲)
生产中元器件的功能测试
通过按键调用存储的设置来实现半自动测量
矢量信号调制
高I/Q带宽,适用于 IEEE 802.11b 和 IEEE 802.11g 所规定的 W-LAN 测量
产生 WCDMA 测试信号,用来测量 ACLR,EVM 和码域功率
ACLR WCDMA 3GPP FDD(64 DPCH 信道)
偏离 5 MHz:-54 dBc typ.
偏离 10 MHz: -55 dBc typ.
合成 EVM (64 DPCH 信道):3.3% typ.
产生 GSM 信号,用于测量相位误差
相位误差:1.2 °rms典型值
EMC
作 20 Hz到 3 GHz的频率范围内提供信号源的控制电平
AM,脉冲调制模式
内部脉冲源
EN 61000-4-3/6 标准;MIL-STD-461E,ISO 11451,和ISO 11452,每 一种
都可以达到 3 GH
高信号质量
R&S SM300 的射频特性在低价位的仪器中设立了新的标准。其低的宽带和单边带相位噪声使得 R&S SM300 成为应用于实验室,学院和大学的测试装置,服务和生产现场的理想工具。
用于基带信号的内部I/Q调制器
内部 I/Q 调制器将 R&S SM300 的应用扩展到了无线通信领域,从而使得用于GSM,3GPP 或 IEEE802.11b,g 的基带信号矢量调制成为可能。
模拟调制模式的多样性
R&S SM300 可以处理所有模拟调制模式:AM / FM / φM / 脉冲调制,它可以用来在EMC应用中产生干扰信号,例如汽车工业,军事,航空,或商业测量。
频率扫描,电平扫描
R&S SM300 可以进行内部低频源的扫描,还可以以用户选定的步进进行射频频率和电平扫描。
