SML01 信号发生器
ML系列信号发生器 除了价格非常诱人,还具有多种技术优势。例如,配置的无损耗电子衰减器确保
较短的设置时间,在生产和服务中,以及在EMC测试和设计中,用户会对之倍加赞赏。同样在频率
合成中,R&S工程师取得了新的进展,并研制出频谱很纯的合成器,其设置时间非常短,以前只能
在高端设备中才会有此功能。
对于不同应用,SML具有广泛的适应性:
实验室:宽的频率范围、高的频谱纯度、高精度输出电平、输出电平高、极好
的调制特性
维修:高的可移动性、灵活的控制能力、过压保护
生产:测试精度保障了高收益率、测试速度保障了高的产量、仪器高可靠性使
工作不会受干扰
干EMS测量:无断续电平设置、宽的频率范围、无溢出电平设置
系列型号:
SML01:9kHz~1.1GHz
SML02:9kHz~2.2GHz
SML03:9kHz~3.3GHz
SML01 信号发生器基本参数:
频率:
9kHz~1.1GHz/2.2GHz/3.3GHz
频率分辨率:0.1Hz
功率电平:
范围:-140dBm~+13dBm
最大电平:+19dBm
高精度:<0.5dB
电子衰减器
无中断电平设计
频谱纯度:
SSB 相位噪声(载波偏移20kHz)
<-122dBc(1Hz)
典型值:<-128dBc (1Hz)
宽带噪声(f=1GHz,载波偏移<2MHz)
速度:
设置时间<10ms (频率和电平)
调制:
AM(调幅)/FM(调频)/φM(调相)
同时操作AM、FM、φM和脉冲调制
选件SML-B3将脉冲调制器和脉冲发生器结合在一起
低成本:
3年校准周期
低价格
高可靠性的电子衰减器
友好的操作界面
选件OCXO(SML-B1)和脉冲调制器(SML-B3)
尺寸/重量:
尺寸:427mm×88mm×450mm
重量:<8kg
在高端设备中才会有此功能。
对于不同应用,SML具有广泛的适应性:
的调制特性
工作不会受干扰
系列型号:
SML01:9kHz~1.1GHz
SML02:9kHz~2.2GHz
SML03:9kHz~3.3GHz
SML01 信号发生器基本参数:
频率:
频率分辨率:0.1Hz
功率电平:
范围:-140dBm~+13dBm
最大电平:+19dBm
高精度:<0.5dB
电子衰减器
无中断电平设计
频谱纯度:
SSB 相位噪声(载波偏移20kHz)
<-122dBc(1Hz)
典型值:<-128dBc (1Hz)
速度:
设置时间<10ms (频率和电平)
调制:
同时操作AM、FM、φM和脉冲调制
低成本:
3年校准周期
低价格
高可靠性的电子衰减器
友好的操作界面
尺寸/重量:
尺寸:427mm×88mm×450mm
重量:<8kg
