【功能及用途】
功能:
★F2埋地管线防腐层探测检漏系统在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、防腐层破损点、破损点的个数、破损点间的距离、破损点的大小等功能。
用途:
★根据SYJN4029-88和GJJ33089标准对管道进行验收;
★对新铺设的管道进行竣工验收;
★根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;
★对主管线上的分支进行定位;
★对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况;
★对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。
【特点】
★内置进口锂电池,极大减小产品体积
★大功率输出,抗干扰能力极强
★智能存储工作状态,方便二次开机调用
★发射系统嵌入式设计,使操作更为灵便
★数字滤波技术,灵敏度更高
★独特的压控振频设计,测试更显人性化
F2埋地管线防腐层探测检漏系统主要技术指标
(一) 发射机技术指标:
1.发射功率:0~30W自动调节
2.发射频率:1K±0.1HZ
3.阻抗匹配:5~1000Ω,自动匹配
4.发射距离:0.03~10km,可逐级向10km外移动
5.工作电源:14.8V军品锂电池组
6..工作温度:-30℃~+60℃
7.控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级
8.调节系统:数字式键盘控制
9.重 量:8kg(含电池)
10.外形尺寸(mm):456×355×133
(二)探测仪技术指标:
1.灵敏度:-85db
2.走向位置偏差:≤5cm
3.探测深度:≤10m
4.工作电源:9.6V镍氢电池
5.工作温度:-30℃~+60℃
6.显示:数字显示
7.重量:0.9kg
8. 外形尺寸(mm):165×110×68
(三)检漏仪技术指标:
1.灵敏度:-85db
2.检漏精度:≥0.25mm²
3.工作电源:9.6V镍氢电池
4.工作温度:-30℃~+60℃
5.显示:数字显示
6.重量:0.9kg
7.外形尺寸:165×110×68
