【功能及用途】
SL908B手推式燃气管道检测仪为手推车式检测仪,检测时不需要钻孔和挖开覆土,只需推着仪器在燃气管道上方行走,便可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置,是地下输气管道探漏最理想的仪器。
该仪器广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。
SL908B手推式燃气管道检测仪主要技术指标和特点
外形设计:手推式
检测气体:A型:天然气,液化石油气
B型:人工煤气
灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm
1~100%LEL时,优于1%LEL
探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)
预热时间:10s
响应时间:小于10s
电 池:9.6v可充电锂离子电池
充电时间:不小于4H
待机时间:大于8H
工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)
环境风速:小于2m/s
气体流量:1L/min
显 示:液晶显示(带背光)
尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm
重 量:6.7kg
【其它配件】
充电器、滤纸、装箱文件
【检测原理及方法】
当含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会迅速变大(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出一电压信号,经电路放大后送到显示部分,并产生报警信号。
