【功能及用途】
功能:
SL-86A电火花检漏仪是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器,是金属贮罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器。
【特点】
●体积小,质量轻,降低检测人员野外工作劳动强度。
●微电子一体化高压发生器,克服静电现象;
●采用数字显示,提高输出精度;
●高压和电源电压能自动转换;
●快速智能充电,充足自停,无需人工控制;
●电源采用原装进口微型开关电源,提高性能;
●开机自检功能;
●防静电,高压误输入等防护系统;
●特设保护、自动调节功能;
●线路采用模块化结构,三防设计,大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。
SL-86A电火花检漏仪主要技术指标
1、测量范围:A型:0.03-3.5mm(以环氧煤沥青为介质)
B型:3.5-10.mm(以石油沥青为介质)
2、输出高压:A型:0.5-15kv
B型:15-36kv
3、显示:数显
4、高压控制系统:全数字控制
5、直流供电:12v
6、功耗:<5w
7、报警延时:1-2秒
8、高压枪:进口高压发生器
9、包装:ABS工程塑料箱
10、主机尺寸:165mm ×155mm ×68mm
11、主机重量:1.5kg(含电池)
【检测原理及方法】
金属表面绝缘防腐层针孔、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路和计数电路各产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检测目的并对防腐层缺陷进行计数。
【仪器配件】
1、主机 1台
2、高压枪 1根
3、板式探刷 1把
4、扇形探刷 1把
5、充电器 1只
6、长接地线 1根
7、短接地线 1根
8、连接磁铁 1只
9、接地棒 2根
10、高压手套 1副
11、随机文件 1套
备注 标配:板式探刷、扇形探刷; 可选配:圆形探刷(检测管道内壁)、环形探刷(检测管道外壁)
板式探刷 扇形探刷 圆形探刷 环形探刷
