产品名称: MS2721A 高性能手持式频谱分析仪|安立 ANRITSU
型  号: MS2721A
MS2721A 高性能手持式频谱分析仪
研发背景:
安立始终致力于新型手持系列频谱仪的研发,小巧便捷的手持系列频谱分析仪给射频工程师带来一种随时测量的随身工具,我们不再需要拖着一台 37 磅的仪表到现场或塔上进行艰苦的测量。新一代便携式频谱分析仪MS2721A提供从100 kHz到7.1 GHz的高性能频谱分析能力,其极低的噪声底电平测量能力(-153dBm)使您无需外接放大器即可完成对极小信号的任意捕捉,内置的远程控制能力让工程师在他们的实验室就能够获取多台仪表的远端数据,真正实现在任何时间、任何地方的实时频谱分析,帮助您轻松应对日益复杂的射频环境。
MS2721A 高性能手持式频谱分析仪产品应用:
MS2721A 是目前唯一台频率覆盖 100KHz~7.1GHz 的高动态范围手持式频谱分析仪,目前支持的应用领域包括第三代无线通信系统 3G, WLAN ,WiMax,UWB, 航空航天领域 , 雷达卫星通信领域以及通用信号测量领域。
MS2721A 作为一台便携式频谱分析仪提供非常高的测量指标,其小于 3 公斤的重量和达到 7GHz 的高性能测量能力为无论在实验室和野外都提供了顶尖的测量手段。
MS2721A 测量覆盖频率范围从 100kHz 至 7.1GHz ,其最小显示噪声底电平为 -153dBm (@2.2GHz) ,频谱分析仪的相位噪声为 -100dBc/Hz@10kHz offset, 分辨率带宽为 10Hz 至 3MHz ,同时提供在同级别的频谱分析仪中最快的扫描速度。在其高性能表现的保证下, MS2721A 为方便使用而定义了一些单键测量项目,例如,只需一个按键动作就可以完成场强测量,通带功率,占用带宽,邻道干扰比,载波干扰比( C/I )等测量项目。
安立公司 MS2721A 配备了高亮度 8.4 英寸 TFT 彩色显示器,可以在日光下清晰显示测量曲线。同时 MS2721A 支持多种文字的用户菜单界面,其中包括中文。为了方便数据和设置信息交换, MS2721A 上集成了 Compact Flash Card 插槽, Ethernet 局域网 RJ45 接口,和 USB2.0 接口。使用者可以根据实际需求扩充存储能力,例如, 64MB Compact Flash Card 可以存储超过 2000 条测量曲线和 2000 个测量设置。
MS2721A 高性能手持式频谱分析仪功能特点:
•  手持测试仪表中业界最高的频率范围: 100 kHz ~ 7.1 GHz
•  极窄的分辨率带宽选择: 10 Hz ~ 3 MHz RBW 分辨率带宽
•  极低的相位噪声 (7.1GHz 偏移 10kHz 处最大相位噪声 –100 dBc/Hz)
•  提供台式频谱分析仪的噪声底电平性能: -153dBm 噪声底
•  提供对于小信号的捕捉能力:内置式前置放大器
•  多级内置式 65dB 步进衰减器
•  测量端口最大输入功率达 20 瓦
•  真正的 RMS 检波
•  内置式 AM/FM/SSB 解调器
•  内置大容量锂电池供电
•  内置 CF 存储卡
•  高亮型彩色真彩 TFT LCD:SVGA, 8.2 英寸
•  全部重量小于 2.9 公斤
•  内置显示语言包括英文、中文、西班牙文、法文、德文、意大利文、韩文、日文等。
构造结构:
基于全新硬件体系结构的 MS2721A 全面实现信号的数字化处理,内置高精度前置放大器和高达 65dB 步进衰减器实现各种大小信号的精确检测,内置 RMS 检波器实现噪声功率的精确还原,分辨率带宽波形因子达到 2:1 ,能够帮助用户进行更高精度的相噪测量,全新的 FFT 解析模式实现信号的快速测量;多种外部设备连接能力 ( 如 USB2.0,CF Card,Ethenet,Headset) 及软件控制能力为您实现灵活的数据传递及多种测量应用模式。
关 键 词: MS2721A 频谱分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
