【功能及用途】
SL-IIIB 电火花检漏仪是用来检查油气管道、电缆、搪瓷、金属储罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。
【特点】
1、功耗低,体积小, 重量轻;
2、操作简单,直观方便等特点;
3、指针表头指示输出电压和电源电压;
SL-IIIB 电火花检漏仪主要技术指标
(一)主要技术指标
1、测量范围:A型:0.03-3.5mm(以环氧煤沥青为介质)
B型:3.5-10mm(以石油沥青为介质)
2、输出高压:A型:0.5-15kv
B型:15-36kv
3、显示:指针式
4、高压控制系统:普通电位器调节
5、直流供电:12v
6、功耗:<5w
7、报警延时:1-2秒
8、高压枪:微电子高压发生器
9、包装:金属箱
10、主机尺寸:165mm ×155mm ×68mm
11、主机重量:1.5kg(含电池)
【检测原理及方法】
金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
【仪器配件】
1、主机 1台
2、高压枪 1根
3、板式探刷 1把
4、充电器 1只
5、长接地线 1根
6、短接地线 1根
7、连接磁铁 1只
8、接地棒 2根
9、高压手套 1副
10、随机文件 1套
备注 标配:板式探刷; 可选配:扇形探刷、圆形探刷(检测管道内壁)、环形探刷(检测管道外壁)
板式探刷 扇形探刷 圆形探刷 环形探刷
