AT6005 频谱分析仪
AT6005 频谱分析仪产品简介:
AT6005系列频谱分析仪频率0.15~500MHz)有粗调和细调调节中心频率,加上1MHz ~500MHz扫频宽度选择,组成简易的频域测量。一个16位字符LCD显示可选为中心频率或标记频率读数。本仪器适用于产品开发时的先期测试,在交第三方正式测试之前,一组近场探头AZ530适用于初样机电路板和原样机阶段,对电缆和印制板等处的发射“热点”测试和电磁兼容性水平评估。
AT6005 频谱分析仪使用介绍:
★安泰信频谱分析仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
★频谱分析仪通常显示没有处理过的原信号的信息,电压、功率、周期、波形、边带和频率。
频谱分析仪常用的测量有:谱波失真,双音交调失真和杂波探测。
★电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHOTE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定、研究是非常有效的测量功能。
★还可广泛用应于教学、科研。安泰信频谱分析仪能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图像,教学上更容易理解,科研上更清楚。
AT6005 频谱分析仪技术参数:
频率范围 0.15~500MHz
稳定度 ±10ppm/年
老 化 ±2ppm/年
频率显示分辨率 10kHz(5 1/2 digit)
读数精度 ±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率+10kHz
中心频率调节范围 0.15~500MHz
频率发生 TCXO,DDS(数字频率合成)
扫频宽度范围 零挡以及1~500MHz(1-2-5分档)
扫频宽度精度 ±10%
分辨率带宽 400kHz 、20kHz
视频滤波器带宽 4kHz
扫频时间 20ms
幅度
幅度范围 -100dBm~+13dBm
显 示 CRT,8*10div
显示校正 10dB/div,对数的
显示范围 80dB(10 dB/div)
幅度频响 10 dB衰减,零档,分辨率带宽400kHz,信号-17 dBm:<±4 dB
LCD显示 2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平
输入衰减器 0~40dB(4*10dB)
精度(输入衰减) ≤±2dB/10dB
参考电平范围 -27 dBm~+13 dBm(每级10dB)
精度 (参考电平)250MHz(CF),零档,RBW400kHz:±2 dB
最小平均噪声 ≤-90 dBm(RBW20kHz VBW4kHz)
三阶交调 在-27dBm时2个信号,>3MHz间隔:≤-60 dBc
2次谐波抑制 -27 dBm,0 dB衰减,≤-50 dBc
VSWR (衰减≥10 dB) typ. 1.5:1
信号输入
阻 抗 50Ω N连接器
最大持续RF输入电平 10~40 dB衰减:+20 dBm(0.1W) 0 dB 衰减:+10 dBm
最大DC 输入电压 ±25V
电源对AZ530 探头 6 VDC
音频输出 3.5mmφ,话筒连接器
滚动控制输入 中心频率
