产品名称: DS7717/7720/7730 电子调谐器自动测试系统/天津德力
型  号: DS7717/7720/7730
做为全球唯一一家能够提供数字调谐器RF调试、RF检验、解调检查、温漂检测、测试夹具的全面测试方案与设备提供商。德力仪器所设计的DS7720、DS7720S/DS7730、DS9000-T、DS70090系列产品,服务于多家领先调谐器厂商的数十条生产线。
    德力全系列数字调谐器测试仪器,采用了直接数字频率合成(DDS)、高精度数字采样、软件无线电等多项先进技术。在保证高测试精度的同时,大量使用高集成度FPGA模块设计确保了设备间良好的一致性。所有测试设备均提供自动合格判断功能,为调谐器的高品质生产提供了有力保证。模块化组件式设计,使得仪器的维护极其简单。平台级产品设计,提供了近乎无限的升级能力,有力地保障了用户投资。
DS7720系列数字调谐器调试仪器
    是德力仪器在标量网络分析仪平台上,融合调谐器生产测试应用所提供的生产调试仪器。
    提供增益、锁相电压、锁定频率、P/C/S点峰值与点间跌落、P/C/S点频偏、BM电流、AGC电流、NdB带宽、镜像抑制比、频率覆盖等参数的测量和测试结果的显示,并可提供驻波波形检测。
    结合德力仪器在调谐器生产测试行业的多年经验,所设计的多项参数自动合格判断功能,以及样本线、电子纸条、刻度线等多种辅助工具,工艺工程师可以轻松规划多条产线的生产工艺,严格保证产品生产品质。
DS7720的主要产品特点:
* 特有的USB数据接口和配置文件系统,可以快速将设置参数分发到多台设备中,极大简化了生产中产品切
  线的工作量,统一的合格门限参数设置为生产的一致性提供了极大的保障。
* 开放灵活的I2C参数设置接口,以及丰富的IC支持库,让用户能够快速自由设置不同芯片方案的测试参数。
* 支持4个波段,每个波段最多可设置12个频率点,让用户能更加全面的评测调谐器性能。
* 特有的上电延迟和过流保护功能,有效降低了生产过程中因瞬间冲击造成的芯片损伤,减少了生产损耗。
* 符合夏普和飞利浦工艺的闭环三波调试功能,极大提高了生产效率。更由丰富的功能组合供用户选择,为
  不同阶段和规模的调谐器厂商构建生产测试系统提供了丰富的选择。
DS7720S数字调谐器快速检验系统
    是德力仪器专为数字调谐器生产检验所开发的一款产品。在标量网络分析仪平台上,内置频谱分析模块,提供了更大的测试动态和更高的测试精度。
    5秒内完成12个频点,诸如增益、电压、P/C/S点跌落、P/C/S点频偏、中频抑制比、镜像抑制比、驻波比、AGC控制深度、NdB带宽等10余项指标的检测(开环情况下,测试速度视受测产品统调曲线不同可能有所延长)。并可根据预先设定的各项合格门限参数,自动判定测试结果状态。
    DS7720S的主要产品特点
* 特有的在线产品检测统计功能,忠实记录统计期间每一只被测产品的各项参数。
* 利用德力仪器提供的数据分析工具,用户能够对生产品质定量分析,不断提高生产品质。
* 一键式测试设计,不仅简化了工人操作强度,更提高了生产效率。
* 利用USB接口和配置文件系统,工艺工程师可以迅速调整整条产线的品控参数设置。
* 与DS7720和DS7730一样,DS7720S也提供灵活的IC控制接口和丰富芯片支持库。
DS7730数字调谐器综合检测系统
    专为数字调谐器的品质和研发所设计。集标量网络分析仪、频谱分析仪、双音源于一体。
    DS7730的主要产品特点:
* 提供三阶互调、相位噪声、最大输入电平、可变xdB(CTR XdB)、AGC控制深度及曲线、锁定电压、BM降
  电压、中频抑制比、镜像抑制比、NdB带宽等多种项目的专业测试。
* 一键式操作设计,用户只需设置好测试参数并完成测试连接后,即可轻松完成测试。
* 独有的每个指标测试曲线绘制功能,强大的数据存储能力和回显功能,让开发和品质工程师能深入分析产
  品故障。
* DS7730不仅配备了自动综合检测系统,更配备了调试系统,让开发工程师在开发时更加轻松方便。
产品技术参数
项 目 DS7720U DS7717
适用工位
支持VS/FS/FM
DVB-C/T调谐器
上电延时、电流超限关断
开、闭环、假像单三波
FM三波显示
中频测量模式
标量网络分析仪模式
相对(对数)测量模式
Ndb带宽测量自动合格判断
反射测量
PCS点跌落自动合格判断
PCS合格线自动跟踪波形
PCS频偏测量
增益测量自动合格判断
假像抑制比自动合格判断
AGC、AFT手动测量
PLL锁定电压自动合格判断
+B电流数字显示
FM/AM调制信号输出
任意中频设置
任意频道跳段锁相测量
支持任意分段频率
自定义测量频道表
每段最多测量频道数目
支持设置调试波形样本线
支持调试用电子纸条
测量结果存储
支持TUNER设置参数文件数
用户自定义显示颜色
USB、VGA接口
调试
10个
12
可存储40个波形
100个
调试
支持VS/FS
10个
12
项 目 DS7720U
输出频率范围 1MHz~1000MHz
输出阻抗 75Ω(BNC接头)
频率分辨率 10Hz
频率稳定度 ≤±5ppm
扫频线性 ≤0.1%
输出电平 50dBμV~110dBμV
二次谐波分量 ≤-25dB
反射方向性 ≥15dB±2dB(5MHz~900MHz)
电平平坦度 ±1dB @30-1000MHz @66-110dB
±1.5dB @30-1000MHz @50-65dB
输入频率范围 0.3MHz~1300MHz
中频输入范围 0.3MHz~120MHz
输入电平范围 60dBμV~120dBμV(DC≤+25V)
电压输出范围 +B @1-12V,300mA,0.1V设置,±0.03V
AGC @0-12V,50mA,0.1V设置,±0.03V
VT @0-33V, 5mA, 0.01V设置,±0.03V
+5V 3路/+3.3V @500mA,±0.03V
+B输出路数 3
显示刻度 对数/线性任意设置
最小频率步进 ≤250kHz
反射测量 定向耦合器
显示器 17英寸纯平显示器,黑色
外置键盘 PC迷你键盘
操作盒 8键操作控制盒
夹具连接电缆 25芯,1.5米
信号连接电缆 双BNC,1米,75Ω,2条
CPU工作频率 733MHz
工作电源 AC 220V/50Hz,P≤110W
外观 标准5U/4U单元
工作环境要求 温度:5℃~40℃,湿度:≤75
储存环境要求 -20℃~50℃
项 目 DS7720S DS7730
适用工位
支持VS/FS/FM
DVB-C/T/H调谐器
频谱分析仪模块
相对(对数)测量模式
Ndb带宽测量自动合格判断
反射测量
P、S点VSWR自动合格判断
PCS点跌落自动合格判断
PCS频偏测量
增益测量自动合格判断
假像抑制比自动合格判断
中抗指标自动合格判断
AGC控制深度自动合格判断
PLL锁定电压自动合格判断
任意中频设置
任意频道跳段跳段测量
支持任意分段频率
每段最多测量频道数目
测量结果存储
自定义测量频道表
支持TUNER设置参数文件数
用户自定义显示颜色
USB、VGA接口
测量结果自动统计分析
批量产品质量分析软件
AGC曲线测量
相位噪声测量
压控曲线
检查/检验
★最大85dB
10
4000个TUNER
任意定义
200个
品质/研发
PCS点跌落测量
增益测量
假像抑制比测量
中抗测量
AGC控制深度测量
PLL锁定电压测量
9
4000个TUNER
任意定义
200个
关 键 词: DS7717/772 自动测试系统
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
