产品名称: AV5282 型PCM综合测试仪|41所
型  号: AV5282
AV5282 型PCM综合测试仪
本仪器用于 PCM端机和以光纤、微波、电缆为传输媒质的通信系统测试。功能多,操作简单,是通
信系统的一个小型测试平台。
1.E1帧和非帧信号误码测试,64Kb/s同向口测试
2.G.8 21
、G.826和M.2100分析
3.
抖动测量(选件)
4.E1
通信模板测试(选件)
5.
音频测试(选件)
6.
音频测试
7.
手持式、内部电池或外部交流电源
8.
大屏幕液晶显示,中文界面
AV5282 型PCM综合测试仪主要技术指标:
  1.比特率: 2.048Mb/s±50ppm,外时钟;
  2.码型: AMI、HDB3;
  3.测试图形:PRBS:29-1,211-1,215-1,220-1,223-1,16比特可编程字;
  4.误码插入:单次、固定比率10-N(N=3~7);
  5.帧结构:30/31通道,带/不带CRC的成帧、非帧信号。符合ITU-T Rec G.732、G.704、G.706和G.703;
  6.误码测量:比特、帧比特、编码、CRC误码率和误码计数测量。可按G.821、G.826和M.2100进行误码性能分析。分析显示:列表、直方图。测量可在N×64kb/s信道内进行,也可进行2Mb/s非帧图形测试;
  7.N×64kb/s信道测试;
  8.时钟频率偏移:±100ppm,步进1ppm;
  9.音频测量;频率300Hz~3400Hz,电平-40dB~+0dB;可产生DTMF信号;
  10.频率测量:单位1Hz,分辨率1Hz,准确度±10ppm;
  11.告警插入与检测:LOS,AIS,LOF,TS AIS,RDI,RDI MF;
  12.监听所选信道(音频测试);
  13.手持式结构,大屏幕液晶显示,中文菜单,配有RS232口;
  14.供电方式 :NiH电池,可工作5小时;或外部12V直流电;
  15.体积、重量:275×127×55(mm),1Kg;
  16.选件:
    (1)音频接收与发射功能;
    (2)模板测量、电平测试;
    (3)抖动测试;
关 键 词: AV5282 综合测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
