Agilent8510C矢量网络分析仪
★频率范围:45MHz ~50GHz
★80dB~100dB的动态范围
★能进行实时误差修正测量
★0.001dB, 0.010, 0.01ns的测量分辨率
★60dB的有效方向性和源匹配
★时域分析
Agilent8510C矢量网络分析仪描述:
HP8510系列微波矢量网络分析仪能全面表征有源和无源网络在45MHz ~ 50GHz频率范围的线性特性。整套系统由以下几部分组成:HP8510B网络分析仪、S参数测试装置和相配套的射频信号源。为了满足毫米波测量的需要,可以设置整套系统运行到110GHz。
测量结果可以显示在两个独立但相同的通道之一。各通道可单独或同时显示,结果可以在直角坐标或极坐标中用对数/线性幅度、相位或群时延显示出来。史密斯圆图可以直接测量阻抗。数据值和频率可以用五个独立标记之一来读取。全部测量示迹可以直接用绘图仪拷贝,比如HP7440A、7475A或7550A,而不需要外接计算机。而且,示迹值的列表可以发送到打印机(比如HP2225A)。 强大的测量增强功能也可以实现,数据平均可以使有效的接收机IF带宽变窄,扩展动态范围和增加信噪比。示迹平滑工具用于测量结果的解释和用来控制群延迟孔径的测量。
内置存储器提供了从非易失性存储器中储存和调用最多可达8种不同的前面板状态、8种不同的校准和8种不同的测量的能力,内部存储器能力的扩展可通过内置磁带单元或外部磁盘驱动器。
高性能
依据所使用的测试装置的类型,可以提供80dB ~ 100dB的动态范围。精密中频处理和检测系统在比参考电平低50dB的电平上,对测量不确定度的影响只有±0.05dB和±0.5o,还不难提供0.001dB, 0.010和0.01ns的高分辨率。
实时误差修正
HP8510的内置高速计算机能对系统误差的影响进行表征,并通过精度提高技术来有效地予以清除、有效方向性和源匹配可以改进到高达60dB。系统的数据处理速度使得在不到1秒内便更新经全面误差修正的401个点的数据迹线。这种虚拟的经误差修正数据的“实时”显示意味着在测试进行时很容易调整测试器件,并保证以最高可能的精度观察数据。
时域分析
HP8510(带选件010)具有显示网络时域响应的功能,这是通过计算频域响应的傅立叶逆变换得到的。时域响应显示网络的反射系数与时间的关系,这就显示出每个单独的不连续点的幅度和位置;或者显示传输系数与时间的关系,它显示出每个独立的传输路径。
射频信号源
对HP8510推荐使用的系统信号源是HP8360合成扫源。这种信号源提供了1Hz的频率分辨率、锁相窄带扫描和供宽带线性扫描用的全合成起始频率。所有HP8360系列合成扫源都适用于HP8510B,而且,HP83621A(20GHz)和83631A(26GHz)型是HP8510B系统操作的最佳选择。HP8340B系列合成扫频源和HP8350系列扫频振荡器也与HP8510B兼容。
S参数测试装置
有好几种S参数测试装置可用于HP8510B网络分析仪来完成45MHz ~ 50GHz宽带同轴测量。HP8514B,8515A,8516A和8517B测试装置的双端口结构能对每个入射端口建立独立的参考通道。RF转换由内置的电子开关完成。对于有源器件的测量,测试装置具有将直流偏置(外部)加到测试端口内导体上的功能。此外,还可利用两个90dB步进衰减器(HP8516A为60dB),用它们来控制端口1和端口2的信号电平。
Agilent8510C矢量网络分析仪一般数据:
HP8514B |
HP8515A |
HP8516A |
HP8517B |
频率范围(GHz) |
0.045~20 |
0.045~26.5 |
0.045~40 |
0.045~50 |
测试端口(端口1或2)额定工作功率电平(dBm) |
0~-5 |
-5~-25 |
-10~-20 |
+5~-29 |
测试端口接头类型 |
3.5mm(M) |
2.4mm(M) |
2.4mm(M) |
阻抗 |
50Ω |
衰减器量程 (入射信号) |
0~90dB(10dB 步进)(HP8516A为0~60dB) |
HP8511A 变频器
利用HP8511A变频器,HP8510能组成一个通用四通道幅相接收机。还可附加上用于传输测量的功分器和用于反射测量的电桥或定向耦合器。由于一个输入被用于系统的锁相,故另外三个输入可用来测试多端口器件、子系统和天线。所有四个输入都具有精密3.5mm(f)接头。
多测试装置运用
一个HP8510B系统可以用两套测试装置进行配置。在这种配置中,测试装置有不同的地址,用户可以在HP8510的面板上从中选择,而无需重新连接。当在相同的HP8510系统中将微波同轴测试装置与毫米波测试装置进行组合时,这种功能是很有用的。
IF转换器(选件001):在多测试装置的配置中,20MHz的IF信号以菊花链接方式从测试装置接到HP8510上。这种功能要求在两个测试装置之一中有测试装置选件001。
RF开关:RF信号必须利用HP33311C同轴RF开关和HP11713A开关驱动器接到所希望的测试装置。开关驱动器由HP8510B经HP8510系统的接口总线自动进行控制。
订货信息
HP8510
网络分析仪
选件010时域功能
HP8511A变频器
HP8514B S参数测试装置
HP8515A S参数测试装置
HP8516A S参数测试装置
HP8517B S参数测试装置
校准件:85056A 2.4mm 0.045-50
测试线85133F 2.4mm(m,f)
以上全套促销价:180万(RMB)
保质期:3年
