产品名称: ZVL3 矢量网络分析仪|罗德与施瓦茨
型  号: ZVL3
ZVL3 矢量网络分析仪
频率范围
9kHz至3GHz/6 GHz(典型值为5kHz)
测量时间(201个测量点,以校准的双端口)
<75ms
数据传输(201个测量点)
  在100Mbit/sLAN上通过RSIB
1.5ms
10Hz测量带宽时的动态范围
>115 dB,典型值为123 dB
输出功率
>0 dBm, 典型值为+10 dBm
测量带宽
10Hz至500kHz(1/2/5步)
重量(不带电池)
<7kg(15.43lb)
通道、图表和轨迹线的数量
>100
每条轨迹线的测量点数量
2至4001
操作系统
WindowsXP
频谱分析
频率范围
9kHz至3GHz/6 GHz
频率误差
1*10-6
  带有R&S®FSL-B4选项
1*10-7
分辨率带宽
  标准
300Hz至10MHz (1/3步),零档时为20 MHz
  带有R&S®FSL-B7选项
(1Hz)10Hz至10 MHz (1/3步)
视频带宽
10Hz至MHz
I/Q解调带宽
20MHz
500 MHz时的典型相位噪声
-100dBc(1Hz),10 kHz载波偏置
显示的平均噪声级别
  1GHz时,不带前置放大器
<-140dBm(1Hz)
1GHz时,带前置放大器
<-156 dBm(1Hz),典型值为-163dBm(1Hz)
IP3
>+5 dBm, 典型值为+12 dBm
检测器
正/负峰值、自动峰值、RMS、准峰值、平均值、取样
电平测量误差(95%置信电平)
<0.5dB
关 键 词: ZVL3 矢量网络分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
