产品名称: AV3629 系列宽带高性能矢量网络分析仪|41所
型  号: AV3629
AV3629  宽带高性能矢量网络分析仪
AV3629A/AV3629系列宽带高性能矢量网络分析仪是我所在多年研制矢量网络分析仪的经验基础上,突破和创新多项具有世界先进技术水平关键技术后,开发出的具有划时代意义的新产品,是标志性和里程碑产品,也是以往国产系列矢量网络分析仪换代产品。在硬件方案设计方面,采用全新设计方案,使整机测量速度和关键技术性能指标有了重大突破和提高;在软件方面,首次引入具有奔腾芯片的嵌入式计算机和 Windows 操作系统,实现计算机与高性能微波毫米波测量仪器的有机结合,该产品既是一台功能强大的微波毫米波矢量网络分析仪,又是一台高性能的个人计算机,在互连性和自动化程度上有一个质的飞跃。同时具备 GPIB、6个USB、双向并行和键盘鼠标接口;并支持10/100Mbps网络接口 ;高亮度、高分辨率彩色液晶显示器和双重操作键盘提供了良好的人机操作界面。
AV3629  宽带高性能矢量网络分析仪主要技术指标:
型号
AV3629A系列
AV3629系列
频率范围
300kHz~9GHz
45MHz ~ 40GHz
频率分辨率
1Hz
1Hz
频率准确度
±1ppm (25 ℃±5 ℃)
±1ppm (25 ℃±5 ℃)
频率准确度
±0.2 ppm (25 ℃±5 ℃,高稳时基)
输出功率范围
-85~+5dBm
-85~-5dBm
最大承受功率
+30dBm
+20dBm
中频带宽:
1Hz~40kHz
1Hz~40kHz
谐波抑制
-20dBc (端口功率为 -10dBm 时)
-18dBc (端口功率为 -10dBm 时)
非谐波抑制
-40dBc (端口功率为 -10dBm 时)
-28dBc (端口功率为 -10dBm 时)
S参数测量指标
频率范围
0.3MHz~3GHz
3GHz~6GHz
6GHz~9GHz
45MHz~2GHz
2~20GHz
20~40GHz
方向性
≥ 44dB
≥ 40dB
≥ 38dB
≥ 40dB
≥ 35 dB
≥34 dB
源匹配
≥ 41dB
≥ 35dB
≥ 33dB
≥ 40dB
≥ 31 dB
≥31 dB
负载匹配
≥ 46dB
≥ 40dB
≥ 36dB
≥ 42dB
≥ 36 dB
≥36 dB
动态范围
≥ 123dB
≥ 110dB
≥ 110dB
≥ 90dB
≥ 11 0dB
≥ 1 03dB
反射跟踪
±0.03dB
±0.05dB
±0.06dB
±0.05dB
±0.05dB
±0.06dB
传输跟踪
±0.04dB
±0.04dB
±0.05dB
±0.105dB
±0.10dB
±0.105dB
外形尺寸
480mm×440mm×222mm
480mm×440mm×266mm
功耗
≤ 200W
≤ 300W
重量
≤ 25 kg
≤ 30 kg
环境适应性
GJB3947-2000 四级军用标准(存储温度: -25 ℃~+70 ℃)
可靠性
MTBF(q0) ≥3000 小时
关 键 词: AV3629 网络分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
