产品名称: DS7612 矢量网络分析仪|天津德力
型  号: DS7612
DS7612 矢量网络分析仪
DS7612系列网络分析仪是一种高精度、大动态范围的低频网络分析仪。1Hz的频率分辨率、不小于100dB的动态测量范围、集网络分析、扫频测量、点频信号源等多种测量模式为一体的种种特点,使之成为测量组成射频系统(无论是无线电台、有线电视、通讯接收设备或其它无线电应用系统)的线性及非线性器件的理想测量工具。适用于诸如窄带滤波器、声表面波器件、放大器、衰减器、阻抗变换组件及电缆等元件和部件的测量工作中,以及许多具有大批量生产的应用环境。
高度的集成化、数字化和自动化再配合以高分辨率的频率合成器,使快速的测量和应用成为了可能。可以将测量的结果通过仪器的多种输出配置和存储记忆系统打印成图表或与计算机连接组成自动的测试与管理系统,而操作者存储在仪器内部的测量波形可以随时调出以便进行对比测量。
DS7612 矢量网络分析仪技术指标:
信号源部分
频率范围: 10kHz~120 MHz
频率精度: < 5×10-6
频率分辨率: 1Hz
扫频宽度: (0~120)MHz
输出电平: +10dBm
输出衰减: (0~63.9)dB 0.1dB 步进
电平平坦度: < 1dB
显示特性
对数刻度: 0.01dB/DIV~20dB/DIV
线性刻度: 1μV/DIV~10/DIV
分辨率: 0.01dB
扫描时间: 200μS/点
接收机部分
分辨率带宽: 3Hz~15KHz(1、1.5、2、3、4、5、
             7步进)
动态范围: >110dB(RBW=1KHz)
最大输入电平: +13dBm
输入损坏电平: +20dBm
测量功能
测量通道: 2通道, 2轨迹
测量格式: A, B, R, A/R, B/R, A/B
最大输入电平: +13dBm
输入损坏电平: +20dBm
测量参数: 对数幅度、线性幅度、相位、群延时、
           实部、虚部、驻波比、史密斯圆图、
圆极图
关 键 词: DS7612 网络分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
