AV3625 便携式矢网
AV3625便携式矢网内置精密合成源、高灵敏度接收机、高性能CPU和LCD大屏幕显示器,能够
测量被测网络的回波损耗、传输损耗以及绝对功率,并具有时域测量功能。既可用于实验室对射频、
微波部件的测试,也可用于室外电子系统的现场安装、调试和维护维修。广泛用于广播电视、
CATV、GPS、GSM/PCS、微波中继、卫星通讯、雷达等领域。
AV3625 便携式矢网特点:
●大屏幕LCD,中文汉字显示
●操作简单,方式灵活,易学易用
●提供两种供电方式:直流及内部电池
●性能价格比高
●体积小巧、携带方便
主要技术指标 |
型号名称 |
AV3625 |
AV3626 |
AV3626A |
AV3626B |
频率范围 |
25MHz~3.3GHz |
3.3GHz~18GHz |
9GHz~10GHz |
4.5GHz~6GHz |
频率精度 |
75ppm |
75ppm |
75ppm |
75ppm |
测量项目 |
回波损耗 驻波比 不连续点定位 电缆损耗 (单端口) 绝对功率(选件) |
回波损耗 驻波比 插入损耗 (双端口) |
主要指标(校准后) |
方向性 |
>35dB |
>35dB |
>35dB |
>35dB |
源匹配 |
>20dB |
>20dB |
>20dB |
>20dB |
功率测量不确定度 |
±2dBm(0~40dBm) |
±2dBm(0~40dBm) |
负载匹配 |
>20dB |
>20dB |
动态范围 |
>80dB |
>80dB |
选件 |
同轴校准件 功率探头 测试电缆 |
同轴校准件 功率探头 测试电缆 |
校准件 (波导或同轴) 测试电缆 |
校准件 (波导或同轴) 测试电缆 |
外形尺寸 |
长×宽×高=260×180×70(mm) |
重量 |
2.5kg |
