AV3620 高性能射频一体化矢量网络分析仪
AV3620 型高性能射频一体化矢量网络分析仪可快速准确地测量射频网络的幅度特性、相位特性和群延迟特性,还可以进行时域和频率变换器件的测量。能够直接满足生产线上要求,是元器件生产线上应用最为广泛的测量仪器之一,其测量精度高,可作为实验室和生产线的测量标准。
● 测量速度快
● 测量精度高
● 可同时进行四通道(最多8条测试曲线)显示
● 可设置测量上下限
● 智能化程度高
● 8.4寸高亮度LCD显示
主要技术指标 |
频率范围 |
30kHz~6GHz |
频率分辨率 |
1Hz |
频率准确度 |
±0.5ppm (25±5℃) |
输出功率范围 |
-85dBm~+8dBm |
功率扫描范围 |
23dB |
测试端口 输出功率准确度 |
±1.0dB |
测试端口特性 |
频段 |
30kHz~300kHz |
300kHz~1.3GHz |
1.3GHz~3GHz |
3GHz~6GHz |
方向性(dB) |
50 |
50 |
47 |
40 |
源匹配(dB) |
45 |
42 |
36 |
31 |
负载匹配(dB) |
50 |
50 |
47 |
40 |
频段 |
30kHz~16MHz |
16MHz~3GHz |
3GHz~6GHz |
系统动态范围(dB) |
90 |
100 |
95 |
显示方式 |
8.4 英寸液晶 |
显示通道 |
4 通道 |
测量速度 |
77ms/201点(频率范围30kHz~6GHz,中频带宽3kHz) |
测量域 |
频域、时域 |
测量格式 |
笛卡尔坐标:对数幅度、线性幅度、相位、群延迟、驻波比、复数参数实、虚部 |
史密斯圆图:对数幅度、线性幅度、阻抗R+jX 或导纳G+jB |
极坐标:对数幅度、线性幅度、相位、实部和虚部 |
显示幅度分辨力 |
0.001dB/div |
显示相位分辨力 |
10m°/div |
显示群延时分辨力 |
0.01ps/div |
接口形式 |
标准并口、串口、GPIB接口、VGA接口 |
