产品名称: AV3616XA 射频微波标量网络分析系统|41所
型  号: AV3616XA
    AV3616X系列射频/微波标量网络分析系统由高分辨率、低谐波扫频信号源和精密标量网络分
析仪组成。配上高灵敏度检波器及高方向驻波比测试器,可方便测试射频、微波频段元器件和部件的
传输损耗、反射损耗及绝对输出功率。广泛用于广播电视、
CATV、微波中继、卫星通信、雷达等领
域,尤其方便了放大器、混频器、滤波器、接收机及双工器的测试。
AV3616XA 射频微波标量网络分析系统性能指标:
主 要 技 术 指 标
标网
扫源
配件
通道动态范围:
 71dB(-55dBm~+16dBm)
通道准确度:
 ±0.4dB(-40dBm~+16dBm)
 ±1.2dB(-55dBm~-40dBm)
显示分辨率:
 水平:51、101、201及401个点
 垂直:0.01dB A、B、R三通道输入,A/R、B/R比值测试。可自动定标、设置测试极限、存储调用等诸多功能。
频率范围:10MHz~8.6GHz
最大输出功率:
 +10dBm(10MHz~8GHz)
 +7dBm (8GHz~8.6GHz)
频率分辨率:100kHz
源驻波比:<1.5
扫频准确度:±500kHz(典型值)
具有起止、对称及交替扫频功能,可提供8个频标。
1.检波器:
 频响:±0.5dB
 驻波比:
 <2.0(10MHz~50MHz)
 <1.4(50MHz~8.6GHz)
2.
驻波比测试器:
 端口驻波比:<1.25
 方向性:>36dB
 允许功率:+27dBm
3.70dB
程控步进衰减器:
±0.4dB/10dB
步进
4.GP-IB
接口
5.
打印机及电缆
外形尺寸:长x宽x高=480x440x180(mm)
重量:22kg
AV3616XA射频标量网络分析系统
主 要 技 术 指 标
标网
扫源
配件
通道动态范围:
 71dB(-55dBm~+16dBm)
通道准确度:
显示分辨率:
 水平:51、101、201及401个点
 垂直:0.01dB
A
频率范围:10MHz~3GHz
最大输出功率:+10dBm
频率分辨率:10kHz
源驻波比:<1.5
扫频准确度:±500kHz(典型值)
1.检波器:频响:±0.4dB
 驻波比:
 <2.0(10MHz~50MHz)
 <1.2(50MHz~3GHz)
2.
驻波比测试器:
 端口驻波比:<1.25
 方向性:>40dB
 允许功率:+27dBm
3.70dB
程控步进衰减器:
 ±0.4dB/10dB步进
4.GP-IB
接口
5.
打印机及电缆
外形尺寸:长×宽×高=480×440×180(mm)
重量:18kg
关 键 词: AV3616XA 网络分析系统
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
