CS36113A 数字标量网络分析仪
CS36113A 数字标量网络分析仪简要介绍:
数字标量网络分析仪
系列产品 Series:36106A、36106B、36110A、36110B、36113A、36113B
外形尺寸 Dimension:430mm×185mm×375mm
重量(约) Weight:6.5kg
CS361XX系列标量网络分析仪在框架上分为源、输入处理以及显示三个大部分,该仪器在这三个部分都有自己的独特之处
■ 显示部分,摒弃了传统的CRT显示,采用640*480 TFT LCD,视角宽,图形清晰,不同通道测试结果采用不同的颜色显示,直观明了。
■ 源部分采用数字频率合成技术,频率分辨率达到1Hz, 输出采用了自动电平控制(ALC)技术,并且输出幅度可实现数字校准,保证全频段内幅度平坦度优于0.5dB.
■输入部分,数据处理采用数字信号处理器(DSP)和可编程逻辑器件,动态范围可以达到60dB,输入为双通道有源检波输入(A、B通道)和一个直接输入通道(C通道);可以同时显示传输特性和反射特性的测试结果,可提供每个通道5个标记(MARKER),存储6个测量状态和12个测量结果,并可打印输出。
■本仪器可广泛用于甚高频,超高频范围内各种网络的动态扫频测量,如有源无源四端网络﹑滤波器﹑电缆﹑放大器的传输和反射特性的测量,特别适用广播电视CATV的测试。尤值得提出的是在B通道测试反射时,通过归一化处理,可直接测量显示回波损耗和驻波比系数,方便用户,省去用户查表的麻烦。
■先进的汉英双语操作功能,可满足不同用户的不同需求
CS36113A 数字标量网络分析仪产品主要技术指标:
(1)源输出指标:
■频率范围:
1MHz ~1000MHz (CS36110 A/B)
1MHz ~ 1300 MHz(CS36113 A/B)
■频率稳定度: ≤ ±5ppm
■频率分辨率: 1 Hz
■输出电平: -65dBm ~ +13 dBm (A系列)
46dBμV ~ 116 dBμV(B系列)
■电平精度: ≤±1.5 dB
■电平平坦度:≤±0.5 dB
■谐波抑制比:≥ 30 dBc(5-1300MHz)
■系统阻抗: 50Ω(A系列)或 75Ω(B系列)
(2)输入指标:
■动态范围:60dB(+13dBm ~~ 47 dBm)
■幅度测量分辨率: 0.1dB
■Marker测试精度: 0.01
(3)显示指标:
■显示对数刻度:1 dB/DIV ~ 10dB/DIV
■显示分辨率: 0.02 dB
■扫描时间: 600ms ~ 20s / 帧(501 点)
■彩色 TFT 显示屏:7.8 英寸
■频标及功能: 双通道 ,5个频标 / 通道
(4)测量功能:
■测量通道: 3 通道 , 2轨迹
■测量参数:A , B , C
■测量格式: 对数幅度
■扫描方式:线性、CW(零扫)
■触发方式: 连续、单次(EXT)、保持
■存储/调用: 6个状态,12个轨迹
(5)其它指标:
■电源及功率: AC 110V ~ 250V/50~60Hz,
S ≤100VA
■重 量: 约8 Kg
■工作环境要求: 温度:0℃ ~ 40℃,
湿度:≤75%
■储存环境要求: -10℃ ~ 50℃
