VA2230A 音频 分析仪
多功能,高精度,高速度,可摇控音频分析仪
此仪器综合了低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作更简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性。
· 使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
· 使用DDS技术的高速,高稳定度信号发生器
· 宽大的LCD提供了清晰精确的显示
· 配备GPIB接口
· 为通讯应用提供了SINAD测量
· 双通道输入/输出可进行通道互扰,分离度及L/R率测量
· 频率计及AC电平频率范围扩展至210KHz
· 具THD失真及谐波分析功能
· 操作简便,测试功能丰富
信号发生器 |
频率范围 |
5Hz~20.09KHz(使用DDS),20.1KHz~110.0KHz(使用CR震荡器) |
精度 |
±0.005%(5Hz~20.09KHz) |
输出通道 |
2通道变换 |
阻抗 |
600Ω(不平衡) |
电平范围 |
14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm |
分辨率 |
0.1dB |
电平精度 |
±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载 |
失真(THD+N) |
≤0.00631%(20Hz~20KHz,80KBW),≤0.01%(满刻度以上) |
Spot震荡器1 |
20Hz(0.001%THD+N,80KBW) |
Spot震荡器2 |
1KHz(0.001%THE+N,80KBW) |
Spot震荡器3 |
20Hz(0.001%THD,80KBW) |
AC电平测量 |
测量范围 |
12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV) |
精度 |
满刻度±2%(1KHz) |
相对测量范围 |
0~±130dB |
瓦特显示 |
在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算 |
失真测量规格 |
基本频率范围 |
10Hz~130KHz |
测量范围 |
9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%) |
输入范围 |
10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV) |
共同规格 |
输入通道 |
AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换) |
输入阻抗 |
AC 10KΩ,100KΩ±2%,≤200pF |
最大输入电压 |
150V(DC+AC峰值) |
接地 |
在浮动及非浮动间转换 |
平均倍数 |
2,4,8,16,关闭 |
滤波器(标准) |
HPF(100Hz/200Hz/OPT(可选)),LPF(15KHz/20KHz/80KHz/OPT(可选)),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/OPT(可选)) |
可选滤波器 |
带通1KHz/3KHz/315KHz,CCITT P53 TEL,C-MESSAGE,IEC-C |
电源电压 |
AC 100/120/220/240V±10%(最大250V) |
电源消耗 |
约48W |
尺寸/重量 |
426×99×400mm/约10kg |
