V-1310V1 视频分析仪
V-1310/V-1310V1通用规格:
项目 |
规格 |
输入 |
制式 |
NTSC/PAL |
信号格式 |
复合视频信号,Y/C分离信号,RGB分量信号,Y/B-Y/R-Y色差分量信号 |
输入端子 |
复合视频信号(机面及机背各一) |
Y/C分离信号(机背:1组),G/B/R分量信号(机背:1组) |
Y/B-Y/R-Y色差分量信号(机背:1组) |
外同步信号(机背:1组) |
测试项目 |
电平 |
亮度,色度,色同步,水平同步,DG |
相位 |
色度,DP,色同步相位(只限PAL) |
峰值 |
峰至峰值,正峰值,负峰值 |
测量精度 |
视频电平/相位 |
≥满刻度±1%±2° |
峰值≥满刻度±5% |
同步 |
种类 |
内同步,外同步 |
同步电平 |
0.15~0.6V |
色同步 |
3.579545MHz±150Hz(NTSC),4.43361875MHz±150Hz(PAL) |
外同步 |
1V/4V切换 |
测量范围 |
分解度 |
0.1μsec(水平),1行(垂直) |
计算功能 |
平均数 |
Off,2,4,8,16,32,64/全场,奇数场,偶数场 |
项目 |
平均,最大值,最小值,最大值-最小值,点与点之间比例,点与点之差 |
其他 |
同步和亮度比例,色同步和色度比例 |
输出 |
监视器输出 |
插入测量标记(200mV加于输入信号) |
预置 |
步数 |
100(0-99) |
数据 |
Mode(NTSC/PAL),测量条件(输入端子,内/外同步,周期,输入范围,平均值,上下限值,外接I/O) |
外部控制I/O |
功能 顺序记忆呼叫(UP/DOWN),直接记忆呼叫,外部控制 |
输出(8-bit×2),外部数据读取(8-bit×1),范围判断输出,直动程序开启结束,自动程序判断围输出 |
其他 |
GP-IB功能 |
面板状态,测量值输出,转储记忆功能,记忆同步功能 |
打印功能 |
测量数据,记忆一鉴表 |
尺寸,重量 |
W×H×D=426(426)×133(148)×485(506)mm,约15kg |
电源电压 |
AC100/120/220/230V±10%,50/60Hz,40W (最大) |
规格保证范围 |
10℃-35℃ 85%RH或以下(在没有结霜下) |
NTSC/PAL双制式·±1%满刻度高精度测量·频率特性测试·Y/B-Y/R-Y视频分量信号输入·320×240点LCD显示·显示器输出带游标测量·自动测量设置功能·100个连续记忆·噪声测量(只限V-1310V1)·过关/不过关功能·标准GP-IB接口
只适用于V-1310V1
项目 |
规格 |
噪声测量 |
S/N亮度 |
亮度噪声,色度AM噪声,色度FM噪声 |
测量范围 |
8~80dB(亮度噪声),18~70dB(色度噪声) |
测量面积 |
H/2 |
亮度噪声 |
补偿(ILC) |
50%白(NTSC:357mV,PAL:350mV) 50%白(NTSC:714mV,PAL:700mV) |
HPF(高通) |
100Hz、1KHz、10KHz、100KHz、200KHz |
LPF(低通) |
500KHz、1MHz、3MHz、4.2MHz、5MHz、Off |
其他 |
FSC陷波器,计权(CCIR567) |
垂度 |
H方向,V方向 |
色度AM/FM噪声 |
补偿(ILC) |
红(NTSC:626mV,PAL:664mV,100%色度(NTSC:714mV,PAL:700mV) |
FSC同步范围 |
3.579545MHz150Hz(NTSC),4.43361875Hz±150Hz(PAL) |
HPF(高通) |
100Hz,1KHz,10KHz,100KHz,200KHz |
LPF(低通) |
500KHz,1MHz |
