AVO300 数字万用表
--为电工特别设计
--全自动量程选择
--大字符显示
--单独电池和保险丝盖
--数据保持
--最大最小储存
--符合标准IEC61010
--符合标准 CAT Ⅲ
仪器说明
AVO300数字万用表的小巧,牢固构造,是为电工专门设计的,但是其也适应于大范围的应用。两个仪器为AC和DC应用提供了一个测量模式,阻抗和电流测量。
AVO300系列万用表的坚固塑料外壳能适应现代工业环境的应用。其安全性是可靠的,它经过Megger公司的工程师的长时间实验。本仪器没有隐藏的功能,对于各种测试应用,一目了然,这就使仪器操作很简单,不需要总是去翻阅使用手册。
自动选择量程
每一次测量量程都能自动选择。简单的打开仪器,然后启动测试,这样就让你有空的手去拿探针,或者爬梯子。
单独的电池/保险丝盒
电池和保险丝部分单独通过仪器背后的一个盖子打开。这就让使用者在更换电池和保险丝的时候,不需要把仪器体打开。在仪器上会有一个封条,不要撕开封条
大型清晰显示
LCD显示屏有一个高的对比度,其为31/2数字显示,就算是有一定的距离,也能清楚的看见仪器。AVO310还有背光显示,使在光线条件很不好的地方,也能读出数据,它还有一个条形码图显示已经使用的量程的百分比。
数据保持
这允许一个测试结果保持在显示屏上,这就比试着记数据容易简单。这个结果将总是显示在显示屏上,至到再次按下HOLD按钮,或者仪器关掉。
模式
在进行电流测量的时候,模式功能是让你选择是进行AC还是DC测试。
最大/最小(AVO 310)
这个最大/最小功能把测试得到的最大和最小值显示在显示屏上。这个值的捕获显示电路电压,阻抗或者电流有一个瞬时增大或者减小。
电压测量
AC和DC电压测量使仪器自动选择量程来和测试探针的电压相匹配。电压测量可以高达1000V,并且对仪器没有任何损坏。
电流测量
对于AC或者DC电流测量的量程是从0.1μ到10A。保险丝输入保护保护使用者和仪器的安全,在电流过大的时候。
阻抗,连续性和二极管测试
阻抗可以直接在欧姆挡中进行测量,其测量范围高达1.999MΩ。在检查两点之间的低阻抗时,可以听到连续的蜂鸣声。当阻抗低于50欧(AVO310 为350欧)的时候,蜂鸣器就会响起来。此外,能测试晶体管和二极管的反偏压和正偏压。
附加特性
在电池电量低的时候,会显示电池电量低,而且还有一个自动关断功能能在不使用的时候关断仪器,来节约电量。
AVO300 数字万用表仪器规格:
技术性的:
绝缘:
等级2, 双重绝缘.
过电压类别: (AVO300/310)
CATIII 600V / CATII1000V
显示
AVO300:
4000 色 LCD 显示, 25.4mm 高
AVO310:
4000 显示 LCD display, 20mm 高
背光
只有AVO310有
极性:自动, (-) 负极性显示.
过量程
"OL" 标记显示.
低电量显示: 当电池电量过低的时候,一个电池符号会显示在显示屏上
测量速度
每秒2 次
自动关断电源
AVO300:
在仪器大约过15分钟无任何操作后,仪器就会自动关断。
AVO310:
在仪器大约过30分钟无任何操作后,仪器就会自动关断。
操作温度
-10 ºC 到 50 ºC @ < 70 % 相对湿度.
储存温度
-30 ºC 到 60 ºC @ a <80 % 相对湿度.
相对湿度
90% (0ºC 到 30ºC); 75%(30ºC 到 40ºC); 45%(40ºC 到 50ºC)
最高海拔
操作:3000m
储存:10,000m
污染度: 2
电池:
1个 9 V NEDA 1604电池, IEC 6F22
尺寸
182 (H) x 82 (W) x55 (D) mm
重量: 375g
技术特性 |
AVO300 |
AVO310 |
AC电压 |
1000V |
1000V |
DC电压 |
1000V |
1000V |
AC电流 |
10A |
10A |
DC电流 |
10A |
10A |
阻抗从0.1Ω到10MΩ |
Y |
Y |
二极管测试 |
Y |
Y |
快速连续蜂鸣器 |
Y |
Y |
量程自动选择 |
Y |
Y |
数据保持 |
Y |
Y |
最大/最小 |
Y |
背光 |
Y |
牢固外保护层 |
Y |
Y |
单独保险丝和电池盖 |
Y |
Y |
手持探针 |
Y |
Y |
自动电源关断 |
Y |
Y |
电池电量底显示 |
Y |
Y |
基本精度 |
1% |
1% |
电池类型 |
9V PP3 (LR61) |
温度 |
-10°C +50°C |
安装类别 |
, 600V CATIII |
IEC61010 |
Y |
Y |
