产品名称: UT88B 高精度数字万用表|优利德
型  号: UT88B
UT88B 高精度数字万用表
技术指标
基本功能
量程
基本精度
直流电压
40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
±(0.06%+2)
交流电压
400mV/4V/40V/400V/750V
±(0.7%+5)
交流频宽
40Hz-100kHz
直流电流
40mA/400mA/4A/10A
±(0.2%+4)
交流电流
40mA/400mA/4A/10A
±(0.8%+8)
电阻
400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW
±(0.3%+2)
电容
4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/10mF
±(0.9%+20)
频率
40Hz/400Hz/4kHz/400kHz/4MHz
±(0.01%+1)
摄氏温度
-200℃~1200℃
±(1%+1)
特殊功能
最大显示
40000
80段模拟条显示
中心0位模拟条显示
自动校准
自动保持
峰值勤保持(0.5ms)
自动保险丝检测
声音报警
通断蜂鸣
分贝(dbm/db)测量
相对测量/相对百分比测量
二极管测量
危险警告
上下限设置
低电压在线测量电阻
数据存储
最大/最小
真有效值
(AC, AC+DC)
电压/频率/周期三显示
基准设置(Zero Ref)
600V高效能保险丝
可设定式自动关机
EL背光
抗潮湿灰尘
RS232接口
安全标准
UL, CAS, CE
一般特征
机身颜色
红色+铁灰
机身重量
640g
机身尺寸
205×100×54mm
标准配件
表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,转接插头,保护套,RS232C接口线*,RS232CWINDMM软件*,0.1A-600A交直电流钳头*
标准内包装
彩盒
标准包装数量
20台
标准包装尺寸
470×340×360mm
标准包装箱毛重
25kg
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
关 键 词: UT88B 高精度数字万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
