产品名称: UT81B 示波型数字万用表|优利德
型  号: UT81B
UT81B 示波型数字万用表
技术指标
基本功能
量程
基本精度
直流电压
400mV/4V/40V/400V/1000V
±(0.8%+8)
交流电压
4V/40V/400V/750V
±(1%+15)
直流电流
400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A
±(1%+8)
交流电流
±(1.5%+8)
电阻
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
±(1%+5)
电容
40nF/400nF/4uF/40uF/100uF
±(3%+8)
频率
10Hz~10MHz
±(0.1%+3)
垂直精度
±(5%+1)
垂直灵敏度
20mV/div-500V/div(1-2-5)
水平精度
±(0.01%+1)
水平灵敏度
100ns/div-5s/div(1-2-5)
实时带宽
8MHz
显示分辨
160X160
采样率
40MSa/s
占空比
0.1%~99.9%
特殊功能
二极管测试
音响通断
显示色彩
160X160单色
触发模式
自动/正常/单次
波形存储/回放
对比度,亮度设置保存
测量输入阻抗
校偏
自动关机
低电压显示
背光
USB接口
最大显示
一般特征
电源
1.5V电池(R6)x 4
LCD尺寸
60×60mm
机身颜色
红色+铁灰
机身重量
498g
机身尺寸
200×100×48mm
标准配件
说明书、表笔、保修卡、电池、鳄鱼夹、光盘软件、USB接口线、电源适配器
可选配件*
波形测试探头、探头连接线BNC
标准包装
彩盒
标准包装数量
20台
标准包装尺寸
542×376×388mm
标准包装箱毛重
25kg
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
关 键 词: UT81B 数字万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
